LG 32LB76 шасси LD37C - опознать микросхему в БП
kulik64
13/06/2012 17:21
Телевизор LG 32LB76 шасси LD37C.
Всем здравствуйте. Помогите опознать взорванную микросхему в БП. Данные БП на фото.
kulik64
14/06/2012 07:08
Фото маркировки смотрите выше. Весь блок -
Обратная сторона блока -
Поиск схемы именно блока питания результатов не дал.
kulik64
14/06/2012 11:08
Telik писал:
Лично я нифига не вижу название блока питания, что на фотке, особенно второй длинный...
YP32DVR P/N43596801 PCB Ver. 1.0 2008/01.11 .вот что там написано . Инет в поиске на одном из сайтов выдал что эта марка Б.П.стоит не только в LG .
Borek
14/06/2012 11:29
FAN7601 + MIC4428 там должны присутствовать.
U101-4428YM, однако это драйвер полевиков, а не ШИМ
kulik64
14/06/2012 12:54
Borek писал:
Огромное спасибо. Она и управляет полевиками, вокруг них есть еще сгоревшие элементы но определяемы. Еще раз большое спасибо.
Telik
14/06/2012 14:16
А вообще твой блок питания стоит 1200р., фигли его ремонтировать...
http://www.imradio.narod.ru/p6aa1.html
RAMMER
14/06/2012 14:31
Telik писал:
Telik , а FAN7601 от 20 до 50 рублей ! Как говорится - почувствуйте разницу ...
http://www.efind.ru/icsearch/?search=FAN7601
kulik64
14/06/2012 15:37
Telik писал:
А если там кроме микрухи еще чего сгорело?
Сгорело там действительно много. Где можно БП купить, ближайший радиорынок в Митино (Москва)?
RAMMER
14/06/2012 15:39
kulik64, вот тебе тема по твоему БП http://monitor.espec.ws/section31/topic143152.html
Только в название темы поправь, добавив LG 32LB75ZB, а то поиск в дальнейшем работать не будет.
kulik64 писал:
Не так страшен чёрт, как его малюют... Давай ремонтируй, замена блоками НЕ НАШ МЕТОД !!!
Borek
14/06/2012 15:56
Вот еще кое что
модуль питания: YP32DVP P/N: EAY443596801 PCB Ver 0.1
ШИМ питания ICE3B1565J
U200-U3037M
U600-5501A
U100-0001
U101-4428YM
Q150, Q151 = P9NK60Z, диоды D104, D105, D106 одинаковые,
R151=0.27ом, R101=4.7ом, R160=47ом, R157=560ом
