LG 32LB75ZB - не включается
Beartrader
Сообщение #1 от 24/01/2010 11:52 цитата
В ремонт поступил только блок питания - привезен с одного из пригородных населенных пунктов. Поэтому данных по полному составу аппарата нет. В тамошней мастерской верно определили что неисправен БП, но не стали его "ковырять".
Дефект заключается в том что вздуты все электролиты по цепи +24В, пробиты полевики Q150, Q151 (P9NK60Z), в обрыве SMD резисторы R101 (4.7 Ом) и R160 (47Ом) в цепи затвора Q151. Полностью выгорел R51 в цепи истока Q151, поэтому неясен его номинал. Также необходимо определить тип микросхемы U100 в 8pin корпусе для поверхностного монтажа. Надпись на корпусе: 0001 Н48. Судя по всему это ШИМ контроллер, который через драйвер U101 (MIC 4428 YM) управляет полевиками. Скачал схему по ссылке: http://archive.espec.ws/section315/page5.html Но там нужного фрагмента схемы нет. замешательство
SKALA
SKALA
Сообщение #2 от 24/01/2010 15:41 цитата
Beartrader, Ищи по производителям даташиты, на Еспеце-сайте ссылки есть, включай Ффсе мозги, работай...Получится!! Производитель на корпусе...Как искать?, это вопрос №2.
Beartrader
Сообщение #3 от 24/01/2010 21:23 цитата
ШИМ U100 это как выяснилось FAN 7601. На 2-м выводе (feedback) был высокий уровень из за оборванного и внешне неповрежденного SMD резистора 510 Ом идущего к вышеупомянутому R51. Заменил оба. R51 поставил 0.22 Ом- типичное значение в подобном случае. Появились импульсы на выходе ШИМ. Но на одном из выходов U101(pin7) импульсов нет. Буду искать пока этот драйвер. О результатах сообщу.
Beartrader
Сообщение #4 от 20/02/2010 23:14 цитата
MIC4428 заменена на IR4428. Все заработало, но возникли трудности с R51. При его номинале 0.2 Ом БП работает с шипением, греются полевики. При номинале 0.5 Ом отключается. При номинале 0.33 Ом все работает отлично. классно! Хотелось бы все же узнать точное значение R51. Располагающих информацией прошу помочь.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 21/02/2010 07:50 цитата
Beartrader писал:
Ну и зачем тебе проблемы? Это токовый датчик. С номиналом угадал. Закрывай ящик и закрывай тему.
Beartrader
Сообщение #6 от 21/02/2010 14:32 цитата
Для душевного спокойствия хотелось все же узнать. В целом считаю тему решенной и ставлю метку. улыбка
AliEnder
Сообщение #7 от 01/07/2011 07:01 цитата
R51 - 0.27Ом
BBK
