Помогите опознать микросхему. Корпус SOT23-6, 1765 172H.
limaton
08/06/2016 11:33
Всем привет.
Помогите опознать микросхему. Корпус SOT23-6, обозначение 1765 172H. стоит в блоке питания светодиодного прожектора Navigator NFL-M-30-4K-IP65-LED 30вт. прожектор не включался, вместо 115 вольт бп выдавал 34 вольта, причем эти 34 вольта появлялись не сразу, а постепенно поднимались в течение 30 сек. Особо не шарю, неисправность выявил путем замены микросхемы с рабочего прожектора.
Sergey74s
24/04/2018 00:17
шим контроллер для DP0-03-36-4K
светодиодный светильник DP0-03-36-4K на основе светодиодной ленты мощность 36ВТ.
Драйвер собран на шим контроллере в корпусе SOT23-6 на котором написано 1765.
Несмотря на то что светильники выпускаются несколько лет, единственный вопрос по поводу такой микросхемы, применённой ещё и в прожекторе той же фирмы, нашёл только на этом сайте и то без ответа.
Питание микросхемы 32В, выход драйвера 82В.
Я срисовал схему драйвера - (файл 1765), довольно корявый набросок, хотел потом сделать нормально, но наткнулся на одну статью в которой был анонс микросхемы фирмы HOLTEK - HT7L4811
Non-isolation Buck LED Lighting Driver with Active PFC и в статье была схема драйвера (файл l4811) которая почти полностью совпадала с моим, изменения я дорисовал ручкой.
распиновка контроллера правда немножко не такая, но по даташит всё очень похоже. Вдобавок я не смог найти где можно приобрести данный контроллер вообще.
Может у кого есть вариант с другим аналогом желательно с распиновкой как у первоначальной 1765 поскольку у меня несколько таких светильников. Ну или где можно заказать HT7L4811.
roges
24/04/2018 18:26
Sergey74s, заполни свой профиль и узнаешь название своего контроллера.
Sergey74s
24/04/2018 21:24
Заполнил вроде, очень жду чуда.
(Кстати ваш профиль отличался от моего только графой откуда-Россия)
roges
24/04/2018 21:37
Sergey74s писал:
Молодец! Чудо в ЛС.
Sergey74s
24/04/2018 21:48
Большое спасибо!
На самом деле я очень удивлён.
Ирина Слава
25/04/2018 06:51
roges, пожалуйста, удивите и меня названием микросхемы.Скопилось несколько светильников Navigator NFL-M-30-4K-IP65-LED на такой же "бяке".
AlexP
25/04/2018 12:19
Народ, Вас что, в Гугле забанили ? Первая же ссылка дает даташит на эту микросхему.
roges
25/04/2018 12:42
AlexP, ну не первая.... голливудская улыбка Пора открывать платные курсы.
AlexP
25/04/2018 14:17
roges, ну. вторая, вместе с ссылкой на эту тему. Это точно, про курсы, будем деньги лопатой грести. голливудская улыбка
Ирина Слава
25/04/2018 19:04
roges,спасибо! А про курсы,было бы здорово; AlexP,по поводу деньги да ещё лопатой ,да только за!
Dmitry3092
27/12/2018 21:36
Добрый вечер, пожалуйста подскажите мне тоже название этого чуда, нахожу все не то.
HBM
31/07/2019 17:06
Sergey74s, Добрый день. Теперь и мне чуда нужно по поводу 1765.
skolin
01/08/2019 11:00
8 и 10 посты точные ответы. Сейчас проверил и скачал. Не надо лениться.
HBM
01/08/2019 12:05
skolin писал:
Ну просто напишите точное название микрухи, я нашел только JW1765. И никто не ленится, просто по запросу 1765 sop23 много чего выходит.
Ирина Слава
01/08/2019 12:11
HBM, JW1765 и есть искомая микросхема.
skolin
01/08/2019 12:41
[/quote] И никто не ленится, просто по запросу 1765 sop23 много чего выходит.[/quote]
Ну там же написано не только мной ,что выходит вторым пунктом а затем по ссылке.
Ну это не лень ли читать. Ждем все готовое.
HBM
01/08/2019 14:49
Все решилось просто:
1. Прошелся осциллографом по контрольным точкам - контроллер 1765 пытается запуститься, но лампа не светится, на выходе мосфета тоже есть выходное напряжение и такая же частота как на 1765. Значит эта часть схемы рабочая.
2. Тепловизором увидел, что нагревается резистор, который участвует при старте 1765 заряжая конденсатор, значит не работает та часть схемы, которая отвечает за питание ШИМа после старта.
3. Между частями управления включения диодной лампы и шим генератором стоит дроссель. И вот он не редиска, а вот его выводы каким-то образом отгорели, чего не видно было под лупой.
Зачистил выводы и заново припаял.
Ранее, при прозвонке мультиметром контакт был. Светильник мог гореть и потом тух. Все дело в контактах. Отгорел вывод L3 между L3 и RS1 на картинке l4811.jpg в посте #2.
Драйвер navigator ND-NLL-224.
Всем удачи.
