Аналог для Y5NF7C
IvanXBT
26/05/2017 17:41
Господа, подскажите пожалуйста, где можно найти микросхему Y5NF7C или как подобрать аналог?
roges
26/05/2017 17:50
Чтобы тебе помочь, надо хотя бы видеть о чём идёт речь.
Фото микросхемы, с читаемой маркировкой покажи.
IvanXBT
26/05/2017 18:21
Добавил фото
blek1
26/05/2017 18:41
Где она стоит-этих неизвестных микрух миллионы.
ШИМ?
roges
26/05/2017 18:42
IvanXBT, партномер, очевидно во второй строке. Определишь правильное сочетание цифро-буквенных символов, в этой строке = найдёшь даташит. По фото, точно прочитать вторую строку не получается, а то что напИсано ручкой, думаю не совсем правильно.
В любом случае, это скорее всего, китайский клон известного ОУ.
blek1
26/05/2017 18:49
roges
Если он про 4558 спрашивает-то ничего так её разнесло,что можно было
к ней подключить такого?
Наверное всё таки ШИМ.
II3II
26/05/2017 19:20
https://ru.aliexpress.com/price/yg4558_price.html
blek1, да переплюсовку сделали наверное, вот и снесло...
IvanXBT
26/05/2017 21:12
То что написано ручкой переписано со второй живой микросхемы. Микросхема из блока управления колонками Microlab их там 2 штуки стоит, одна сгорела.
II3II
26/05/2017 21:33
IvanXBT, сравнивайте по печатке и даташиту 4558, чего тут не понятного.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2017 21:36
http://www.ic-jiazhi.com/upload/PDF/YG4558_E.PDF
IvanXBT
29/05/2017 14:22
Спасибо всем за консультацию!
