Что за НОТ 2SC5936 кто знает?
  Список форумов » Даташиты
Arseny1977
Сообщение #1 от 20/06/2008 14:16 цитата
На шасси LE17KSBB вылетел НОТ 2SC5931, поставил вместо него сабж, т.к. оригинального не нашел. Что самое интересное, даташита нигде нет, перерыл весь инет, всё что нашел - "транзистор для телевизоров 34" с углом отклонения 90 град." Понимаю, что поступил непрофессионально, но в результате монитор работает, по крайней мере 5 часов - полет нормальный... Может есть у кого-нибудь даташит на 2SC5936, а то сомнения гложут...
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 20/06/2008 16:22 цитата
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panasonic/2SC5931.pdf вот глянь улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
Arseny1977
Сообщение #3 от 21/06/2008 10:02 цитата
Так это 5931, а я интересовался насчет 5936... В любом случае, я думаю, придется искать 5931, потому что строчка работает как-то нестабильно, иногда проскакивают светлые строки, наподобие помех. Скорее всего он вылетит, и потянет на этот раз еще что-нибудь за собой улыбка
ilarion2
ilarion2
Сообщение #4 от 21/06/2008 18:38 цитата
Arseny1977 Вот это тебе поможет? 2SC5936=BU2725DX.
Инфу эту нашел в и-нете.
VikBel
Сообщение #5 от 21/06/2008 19:15 цитата
Arseny1977 писал:
...строчка работает как-то нестабильно, иногда проскакивают светлые строки, наподобие помех...
Думаю что вот эту неисправность и нужно искать. Что бы тр-ры не горели.
Arseny1977
Сообщение #6 от 23/06/2008 09:03 цитата
А что может быть? Просечки где-нибудь в FBT?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2008 10:20
ilarion2 писал:
Если действительно так, то он не подходит
ilarion2
ilarion2
Сообщение #7 от 24/06/2008 11:27 цитата
Arseny1977 У тебя есть даташит на 2SC5931.В чем проблема? Подбери по параметрам подходящий аналог и вперед за орденами! Но думаю проблема не в транзисторе. Arseny1977писал:
Ищи где "шьет" высокое(контакт провода идущего к аквадагу,провод фокуса в самом FBT и т.д.Попробуй их(провода)прижать во время работы.Удачи!
screen21
Сообщение #8 от 30/10/2008 09:40 цитата
http://www.hqvideo.hu/info/en/2sc5936.html
ДОБАВЛЕНО 30-10-2008 09:45
FJAF6810 можно заменить на 2SC5936 или BU2725DX.?
Maratik
Сообщение #9 от 03/12/2008 13:28 цитата
Какой у 2SC5936 корпус ?
ioannn1
ioannn1
Сообщение #10 от 15/12/2010 19:17 цитата
Такой же на Samsung ставят
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 20:28
http://www.hqelektronik.hu/info/en/2sc5936.html
Другие темы раздела Даташиты
