SMD транзистор HY3C
  Список форумов » Даташиты
Qwerty_Alex
Сообщение #1 от 29/03/2009 12:28 цитата
ПРименяется в схеме зарядного устройства Robiton Smart Hobby. Примерно удалось понять, что он отвечает за функцию "разряд" (есть такая на заряднике). Название по схеме Q4.
Выводы расположены так:
_1_
2 3
Напряжения мерял относительно "минуса".
вывод 1 подключен непосредственно к резистору на 50 Ом (который выполняет функцию балластного для разрядки аккумов) на нем напряжение чуть выше чем на акуме заряжаемом,
при нажатии на кнопку "разряд" на выводе 2 напряжение меняется с
0,9 В (при "капельном" заряде), до 4,9 В. На выводе 3 напряжение 0 и ничего не меняется.
Вот фото платы с двух сторон:
Маркировка HY3C, помогите опознать или подобрать аналог.
Qwerty_Alex
Сообщение #2 от 30/03/2009 21:37 цитата
спасибо за помощь. равнодушие
вобщем поставил вместо него BC817, все работает
Другие темы раздела Даташиты
