жорж
после вирусов в компе не найду таблицы замены НОТов, может кто подскажет
чем заменить 2SD2578?
2sd2578.pdf 47.44 КБ Скачано: 1345 раз(а)
Иван Василич
жорж, BU508DF1 А вообще существуют неплохие он лайн справочники,если нет по названию легко подобрать по параметрам.
Ха ,хотел выложить один,а он весит почти 200Мб. Если ссылку найду выложу |
жорж
Спасибо ! было бы и не плохо ,потому как поиском пытаюсь искать чет не сильно получается
ДОБАВЛЕНО 13-09-2009 08:49
BU508DF1 и BU508DF чем отличаются? есть даташит на них ? |
Иван Василич
жорж
спасибо ! сбило с толку BU508DF1 а на самом то деле это BU508DFI
а ничего что BU508DFI Vceo-700v
а у D2578 Vceo- 800v ? мало не будет ?Хотя у меня 54 труба , может и норма ? |
мастер-ломастер
жорж, можешь взять 2SD1878, как раз соответствует твоим параметрам |
жорж
