Подскажите чем можно заменить транз-р СD910 (3CD910)
  Список форумов » Даташиты
Niss084
Niss084
Сообщение #1 от 18/10/2009 17:20 цитата
Телевизор Elenberg 29F08 заранее спасибо.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #2 от 18/10/2009 17:59 цитата
в каком месте схемы он торчит ?
в БП, в сторчке ??
если там, то, полагаю, можно заменить любым, традиционно используемым в этих цепях транзистором.
кстати, имея, как я думал, схему 29F08, не нашёл там обозначения
CD910
ещё раз отпиши, в каком участке схемы торчит этот транзистор..
и состав телевизора, заоодно, для идентификации..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 18/10/2009 18:18 цитата
Niss084, может 2SD910 ?
А шоб не гадать
Фотку давай.
BD910
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/5356.pdf
Niss084
Niss084
Сообщение #4 от 19/10/2009 14:44 цитата
Телевизор Elenberg 21F08 в схеме он стои V958 ST-BY ключ.
В TV POLAR 51CTV3160 он обозначен V905.
По параметрам если все верно то P-N-P 30v 3a 10BaT
то заменить можно на 772. так или нет
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #5 от 19/10/2009 19:36 цитата
сигнал стенд-бай с проца отпирает высоким уровнем n-p-n транзистор, как правило маломощный и как правило С1815 . тот в свою очередь , отпирает более мощный и более сильноточный p-n-p транзистор, который , как правило , коммутирует напряжение +12 вольт на 780х
если речь идёт об этой цепи, то да, 2sb772 для этих целей вполне подходящий..
Niss084
Niss084
Сообщение #6 от 29/10/2009 18:26 цитата
Банда Телепузиков, Все верно так и есть Спасибо огромное.
Только вот проблема теперь немного в другом .но это не в этом разделе .
Всем Спасибо . улыбка
Другие темы раздела Даташиты
