Подскажите что за микросхема (РЕШЕНО)
  Список форумов » Даташиты
eduard2
eduard2
Сообщение #1 от 08/11/2011 18:47 цитата
Подскажите что за микросхема стоит в мониторе DELL- M570 шасси незнаю на плате BH41-00012A проц.управление DP15H17L03-42pin впервые такую втречаю ,может кто сталкивался с таким ? Зарание спасибо ,кто отклитнется или поможет найти аналог P.S-тут мне знакомые ребята подсказуют,что это KS88C6232N но я не очень уверен, что эта ,можно-ли мне её заменить? с разборке полно таких от самцов лежит
TE
Сообщение #2 от 08/11/2011 19:19 цитата
Самсунг делал для Делла мониторы и, судя по DP15H17L03, вполне возможно это Самсунг. У моделей мониторов DP15HS и DP17LS процессор IC201 KS88C6232N.
eduard2
eduard2
Сообщение #3 от 08/11/2011 20:34 цитата
TE, всё верно подходит шасси от самца DP15HS вот инфу нашёл на португальском сайте http://forum.clubedohardware.com.br/esquema-monitor-dell/229597 Спасибо! TE выручил уже не первый раз классно! тема решена P.S-получается,что DELL-M570 клон SAMSUNS или наоборот? но это уже не так важно для меня во всяком случаи
TE
Сообщение #4 от 08/11/2011 20:48 цитата
Dell клон Самсунга.
pabel
Сообщение #5 от 08/11/2011 21:07 цитата
Вот если у них еще прошивки совпадут ,будтет вообще замечательно.
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 08/11/2011 23:25 цитата
pabel,
pabel писал:
откровенно говоря я прошывках не очень рублю но там память стоит KS24C04 я думаю покатит? или надо будет перепрошывать как считаешь?
pabel
Сообщение #7 от 08/11/2011 23:40 цитата
Да не ,ты не понял.
В самом проце ROM область ,ее прошивают под конкретные изделия.
конфигурация проца у тебя внутри-ножки(порты)могут не совпадать.
Допустим два монитора одинаковые а плата и разводка печатная разные-и ,допустим,в первом случае было удобно кнопки управления на 1ю ногу вешать а во втором случае на вторую(по разводке).
Вот это все внутри у проца и записано.
Но это я тебе частный случай привел.
Другие темы раздела Даташиты
