Помогите опознать запчасть 0h8t корпус SOT23
  Список форумов » Даташиты
vt1980
Сообщение #1 от 27/11/2011 16:43 цитата
Вот такая вот запчасть. Отгнила ножка. Корпус SOT 23(1x3mm).
По схеме на ножки подавалось +3v gnd и какая-то сигнальная шина.
По назначению это какая-то микросхема идентификации.
На корпусе маркировка 0h8t (на сколько я смог увидеть).
Помогите определить название. И чем можно заменить ?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 27/11/2011 17:13 цитата
Может это схема ресета.Смотри куда сигнал уходит.
Сообщение #3 от 27/11/2011 17:18 цитата
ну иногда RC цепочкой заменять приходилось,или поставить кнопку с резюком-это круче
ДОБАВЛЕНО 27/11/2011 18:20
может сиё быть и диодной сборкой
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 27/11/2011 17:59 цитата
vt1980, вот посмотри 0H1 XC6120N21H Vdet-IC 2.1V±2%, N-ch, +Reset ODO USP-3 17vdy VD6 9a Tor
0H2 XC6120N22H Vdet-IC 2.2V±2%, N-ch, +Reset ODO USP-3 17vdy VD6 9a Tor
0H3 XC6120N23H Vdet-IC 2.3V±2%, N-ch, +Reset ODO USP-3 17vdy VD6 9a Tor
0H4 XC6120N24H Vdet-IC 2.4V±2%, N-ch, +Reset ODO USP-3 17vdy VD6 9a Tor
0H5 TC590602ECB LVR-IC LDO, -0.6V±2%, 200mA SOT-23 16cj VR2 3d Mcc
0H5 XC6120N25H Vdet-IC 2.5V±2%, N-ch, +Reset ODO USP-3 17vdy VD6 9a Tor
0H6 XC6120N26H Vdet-IC 2.6V±2%, N-ch, +Reset ODO USP-3 17vdy VD6 9a Tor
0H7 XC6120N27H Vdet-IC 2.7V±2%, N-ch, +Reset ODO USP-3 17vdy VD6 9a Tor
0H8 XC6120N28H Vdet-IC 2.8V±2%, N-ch, +Reset ODO USP-3 17vdy VD6 9a Tor
0H9 XC6120N29H Vdet-IC 2.9V±2%, N-ch, +Reset ODO USP-3 17vdy VD6 9a Tor
0J R3131N40EA Vdet-IC 4V, +Reset PPO, 240ms SOT-23 16vdc VD7 3b Ric
0K R3131N26EA3 Vdet-IC 2.6V, +Reset PPO, 240ms SOT-23 16vdc VD7 3b Ric
0K0 XC6120N30H Vdet-IC 3V±2%, N-ch, +Reset ODO USP-3 17vdy VD6 9a Tor
0K1 XC6120N31H Vdet-IC 3.1V±2%, N-ch, +Reset ODO USP-3 17vdy VD6 9a Tor
0K2 XC6120N32H Vdet-IC 3.2V±2%, N-ch, +Reset ODO USP-3 17vdy VD6 9a Tor
0K3 XC6120N33H Vdet-IC 3.3V±2%, N-ch, +Reset ODO USP-3 17vdy VD6 9a Tor
0K4 XC6120N34H Vdet-IC 3.4V±2%, N-ch, +Reset ODO USP-3 17vdy VD6 9a Tor
0K5 TC590702ECB LVR-IC LDO, -0.7V±2%, 200mA SOT-23 16cj VR2 3d Mcc
0K5 XC6120N35H Vdet-IC 3.5V±2%, N-ch, +Reset ODO USP-3 17vdy VD6 9a Tor
0K6 XC6120N36H Vdet-IC 3.6V±2%, N-ch, +Reset ODO USP-3 17vdy VD6 9a Tor
0K7 XC6120N37H Vdet-IC 3.7V±2%, N-ch, +Reset ODO USP-3 17vdy VD6 9a Tor
0K8 XC6120N38H Vdet-IC
vt1980
Сообщение #5 от 27/11/2011 18:26 цитата
Это не ресет и не стабилизатор, там данные бегали при включении , когда она ещё как-то работала. Это какой-то чип защиты типа далласа с однопроводным интерфейсом.
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 27/11/2011 18:42 цитата
vt1980, надо тогда посмотреть всю схему, и анализировать как работает эта деталь.
vt1980
Сообщение #7 от 27/11/2011 19:01 цитата
Там смотреть нечего. Сигнал уходит сразу в 200-ногую микросхему с затёртой маркировкой, что то типа альтеры.
Так что единственная зацепка это остатки маркировки и уверенность в том что это security chip.
TE
Сообщение #8 от 27/11/2011 19:23 цитата
Cпирт на тряпочку и потри хорошо. Перед нулём что-то проглядывает. На плате больше таких нет?
vt1980
Сообщение #9 от 27/11/2011 21:55 цитата
Мыл уже, это лучшее изображение что получилось. И таких больше нет.
Другие темы раздела Даташиты
