GAMIN
Ребята подскажите что-за тип памяти, её объём, и можно-ли считать и залить прошивку как 24c**? буду благодарен.
atmicandr
Мучитель микросхем
Это вроде 24C08... Ты скажи как у неё соединены выводы 1,2,3,4? |
GAMIN
1.2.3.4 выводы сидят на корпусе. Вряд-ли 24C08. стоит на плате Майнборд BN94-01786A в Плазме SAMSUNG Model PS42A410C1 |
alex63
atmicandr
Мучитель микросхем
GAMIN, соединением выводов 1-4 доказано что память 24Cхх. Считай программатором, но название кристалла не выбирай вручную, а выставь АВТО. По объёму считанного и сделаешь вывод о марке кристалла |
GAMIN
вроде как оно но не могу понять как на этом сайте определить ещё одну память с аналогичным обозначением их там стоит 3 шт. ATMLH846 стоят по входным портам VGA и HDMI |
atmicandr
Мучитель микросхем
Там может быть сделано последовательное соединение трёх микросхем. Ёмкость вроде не меняется в сторону увеличения, а вот число адресных линий явно увеличивается. |
GAMIN
Цель моего поиска в том что-бы считать и сохранить с неё прошивку PONY PROG. C " 24C**" считывал а с этих немного стрёмно что-бы не сшибить её. и с питанием не понял у меня от 5V |
atmicandr
Мучитель микросхем
GAMIN, что от пяти? Что именно непонятно с питанием? |
GAMIN
просто там на сайте указано 2,5 V что зто? а программатор питается от 5 V. Одним словом можно считать прошивку.? Даташитов тоже не смог на них найти. |
atmicandr
Мучитель микросхем
GAMIN писал: | просто там на сайте указано 2,5 V что зто? а программатор питается от 5 V. Одним словом можно считать прошивку.? Даташитов тоже не смог на них найти. | Нижнюю строчку видишь на фотке микросхемы? H25 - да она на 2,5 вольта. Для верности включи плазму и измерь напряжение её питания. Ты соедини землю программатора с землёй телика, а +5 никуда не суй, пусть микруха питается от напряжения в телике! Лови даташит.
AT24C01A,02,04,08,16.pdf 236.65 КБ Скачано: 3480 раз(а)
GAMIN
Извините за молчание- отлучался из дому. Огромное Вам спасибо за помощь и полезную информацию |
VM
GAMIN
Да это больше похоже на истину вчера нашёл схему этого аппарата SAMSUNG PS42A410C1 там по схеме стоит AT24C256B. Только не совсем уверен в том правильно -ли читаю эту кодировку "2EB" потому как по портам HDMI и VGA стоят "02B" то-есть AT24C02B по портам обычно они и стоят. |
alex71
GAMIN, дабы не путаться в дальнейшем идёте на сайт атмела, и скачав даташиты на и2ц все, выписываете маркировку. |
tihon
Опознать микросхему монитора
На промышленном мониторе прогорела восьминога - на SOT корпусе ATMLH720. Предполагаю что память атмел. Не могу найти даташит. Чем можно заменить. |
Strike
tihon
ramabanana
Опознать микросхему памяти Atmel
Ребята подскажите что-за тип памяти, её объём, и можно-ли считать и залить прошивку и можно ли это сделать не выпаивая микросхему?
Lenchik
Что то мне внутренний голос подсказывает что это 24C32 с 3.3 вольтным питанием. С криптозащитой у Atmel микросхемы называются не так.
Выпаять её очень легко. Например паяльником с широким жалом. Приподнять одну сторону, потом другую. |
