kot_bazilio
Всех с наступающим. Хотелось бы получить от вас помощь, по подбору аналога транзистору 2SC5707, крайне желательно советского производства, т.к. с деталями у нас очень сильный напряг. Почитал в инете, что прямых аналогов у него нет. Стоят данные транзисторы в инверторе монитора benq q7t4 по 2 штуки на каждое плечо. Вроде бы пишут и по даташиту проверял, что подходит КТ829А, но сильно греется и очень не надёжно работает. В общем то и весь вопрос.
Всем здоровья в новом году, ваш kot_bazilio !
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 00:11
А, чуть не забыл, параметры 2SC5707 здесь http://www.chipdip.ru/product/2sc5707.aspx
Редактировал киев. |
киев
Прислонившийся
kot_bazilio, пиши полное название детали о которой спрашиваешь и НИКОГДА НЕ ПИШИ ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ КИРИЛЛИЦЕЙ! Когда желающий тебе помочь копирует такое название в поисковик, то сходит с ума вместе с поисковым роботом! 2SC5707 быстрый транзистор, чего не скажешь о КТ829А, да и чегот я не вижу, что бы он был составным. |
goga_tv
kot_bazilio, этот транзистор знаменит тем, что у него очень маленькое падение к-э при достаточно большем К усиления. Вряд ли ты найдешь сов. аналог... Его попросту нет (ИМХО).. |
kot_bazilio
Мда... Попадалово конкретное... Неужели вообще ничего нельзя подобрать ?
PS картинка (кусок схемы) с этими транзисторами.... http://savepic.net/2235623.htm
Кстати, отключил инвертор, монитор работает....
Если аналогов совсем никаких нет, ничего не поделаешь, буду искать родной...
Всем большое спасибо !
киев, ваши замечания по поводу раскладки и названия учту.
нарыл ещё кое-что. пишут (ссыль http://www.rom.by/forum/analog_2sc5707_v_zhk_monitore)
"у 5707 падение напряжения при токе 3 Ампер всего 0,420 вольт. Работа в импульсе составляет треть от периода. таким образом 3х0,420=1,260 ВАТТ в тепло, в воздух, но время включения всего треть периода, таким образом транзистор в воздух отдаст 0,420 ВАТТ, что не критично. Частота транзистора не причём, так как пакеты всего от 50 до 270 Герц с пульсацией в 500 кГц. Поставил КТ961Б с радиаториками и всё работает без проблем. У КТ961Б единственный минус падение напряжения при 3 Ампер состовляет 0,740 Вольт и в воздух уходит 0,740 ВАТТ. На монитор сказывается только тем что чуть тускнее горят свечи. Работает уже 2 год."
Кто что скажет ?
goga_tv
kot_bazilio писал: | Поставил КТ961Б с радиаториками и всё работает без проблем. У КТ961Б единственный минус падение напряжения при 3 Ампер состовляет 0,740 Вольт и в воздух уходит 0,740 ВАТТ. На монитор сказывается только тем что чуть тускнее горят свечи. Работает уже 2 год."
Кто что скажет ? |
Не всему можно верить... надо подходить критически , ну хотябы взглянуть на даташит http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/kt/kt961abv.pdf Ну какие 3 ампера при макс допустимом токе 2 ??? |
Stajor
Мне попадался моник с непонятными транзисторами в одном из плеч инвертора . По корпусу похож был на 961, НО маркировку не известный мастер предусмотрительно спилил надфилем. Почитал даташиты по отечественным аналогам, ни чего подходящего не нашел и забил на эту историю. |
atmicandr
Мучитель микросхем
kot_bazilio, приколись, а ведь есть случаи замены на КТ805! Кстати а ты уверен что IRFU9024 у тебя целые остались? Они вместе сгорают. |
kot_bazilio
atmicandr, IRFU9024 живее живых.... Сегодня заеду в соседний город, посмотрю, может там чего есть. |
atmicandr
Мучитель микросхем
kot_bazilio, повезло тебе!... |
TE
Эту схему генератора я ещё помню с 70-х годов, делал блок электронного зажигания. В принципе можно применить любые транзисторы с подходящими предельно допустимыми параметрами. |
kot_bazilio
Спасибо, поставил 805-е правда вылезли другие проблемы, с которыми постараюсь разобраться сам, всем спасибо, тема закрыта. |
VikBel
eduard2
atmicandr
Мучитель микросхем
eduard2, а 1804 подороже будет... |
eduard2
atmicandr,не знаю как по цене они сейчас? но я с в своё время такого добра приобрёл ,даже и непомню откуда у меня они собрались так штук с десяток есть , и ещё тут подобная тема у нас на форуме обсуждалась вот эта http://monitor.espec.ws/section33/topic103796.html |
andros
Спустя почти год осмелюсь дополнить тему .Однажды под рукой не оказалось 2SC5707 поставил наш КТ819Б . Лучше замены нет , нагрева никакого , работают стабильно . |
Dariuskl
Да спасибо поставил KT819Г работает но пришлось ещё раз разбирать сперва дурной предрохранитель PF751 не нашол патом всё пашло |
edunya
andros писал: | .... поставил наш КТ819Б ... нагрева никакого ... |
Греются, как утюги.
Yuritsh
МП35 подходят один в один. Греются, но надо намазать зелёнкой. |
edunya
Yuritsh писал: | МП35 подходят один в один. Греются, но надо намазать зелёнкой. |
Это советские МП35, что-ли? |
