LCD монитор BENQ Q7T4 Неисправен инвертор.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
DENEB
Сообщение #1 От 23/05/2008 16:07 цитата
При включении монитора заставка появлялась на пол-секунды,потом изо пропадало,светодиодный индикатор погасал.Пробитым оказался транзистор преобразователя 2sc5707( Q809 ) и конденсатор 0.22мк * 160в.поиском по форумам узнал,что аналога этого транз нет,другие приводят замену на 2sc5706,2sd1898,2sc4672,2sc2463 ?подскажите,есть ли прямой аналог и чем заменить одобрение
ANT
ANT
Сообщение #2 От 23/05/2008 16:25 цитата
Лучше ставить то что стоит.Транзюки били в митраконе . менять лучше парой,во всяком случае чтобы пара была одинаковых.Собери непропаи и проверь полевики ключевые подающие напругу там Р-канальныестоят.
Сообщение #3 От 23/05/2008 16:32 цитата
лучше родной поставь у аналогов ток коллектора меньше
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #4 От 25/05/2008 08:06 цитата
D1804 прекрасно работают, возвратов не было. (менять нужно пару)
DRDOS
Сообщение #5 От 06/06/2008 21:30 цитата
767-12, почему-то сдох (гвоздь) один из транзисторов в "качелях" Q759-Q760 (2SC5707). Естественно, следом полетел мосфет Q751 (FU9024N) и, затем, предохранитель PF751.
Мосфет впаял первый попавшийся, в корпусе TO-220, особо не греется, фронты нормальные, работает.
Q759-Q760 - кто там писал про советские... нифига там не подходит ни из советских ни из каких... Либо мощность недостаточная, либо частота.
Выпаял MJE13007 из импульстного БП, временно поставил для проверки - работает, но греется (частота для него высокая).
Заказал 2SD1804, через неделю будет.
Вот думаю, из-за чего оно сгорело? Емкости в генераторе нормальные. Мог у них ТКЕ сильно измениться со временем? И при некой критической температуре, отклонение емкости сказалось? Заказал на всякий случай SMD керамику с характеристикой X7R...
P.S. Если кому надо, есть целый набор схем для этих моделей. Где качал - не помню, могу в обменник поставить.
ingenegr
Сообщение #6 От 07/06/2008 18:14 цитата
где тонко там и рвется.....время ему пришло...еще с десяток вариантов есть. а осциком глянуть на работу 13007?мож его в режим вогнать?
rz6htp
rz6htp
Сообщение #7 От 25/01/2009 23:17 цитата
Проблема такаяже (При включении монитора заставка появлялась на пол-секунды, потом изо пропадало, светодиодный индикатор погасал. Пробитыми оказались транзисторы преобразователя 2sc5707(Q809 и Q808)
Пробил справочники, сравнил можно ставить КТ817Г, КТ805, КТ819Г. Лудшей вариант это КТ805, но как подрукой не оказалась, впаял КТ819Г.
Работает, проблем нет. классно!
StVasiliy
Сообщение #8 От 18/05/2009 15:30 цитата
День добрый, а схемка для benq pf767-12 есть?
Dark Angel
Сообщение #9 От 18/05/2009 16:26 цитата
StVasiliy, схемы спрашивают в другой ветке.
Spassky
Сообщение #10 От 23/05/2009 21:46 цитата
rz6htp, Вы это серьезно?
Самое главное в 2sc5707 - это напряжение насыщения VCE(sat) коллектор-эмитер. Так вот, у КТ805 (да и у любого отечественного мощного транзистора) этот параметр на порядок больше чем у 2sc5707. При грубом расчете выделяемой на транзисторе мощности, считаем Ic * VCE(sat) и получаем:
для 2sc5707 3,5А * 0,16В = 0,56Вт
для КТ805 5А * 2,5В = 12,5Вт
(данные для расчета взяты из Datasheet на 2sc5707 и http://www.gaw.ru/html.cgi/doc/vzpp/doc/kt805am-bm.htm на КТ805)
Ток коллектора, взятый при расчете, примерно равняется среднему току коллектора в инверторе.
Из расчетов видно, что 2sc5707 легко может обойтись без радиатора, а вот КТ805 придется рассеивать мощность порядка 10 Вт и без радиатора это никак не получится.
Я уж не говорю про КПД и другие параметры инвертора.
Так что использование других транзисторов взамен 2sc5707 - это большой вопрос!
rz6htp
rz6htp
Сообщение #11 От 23/05/2009 22:50 цитата
Проверено не однократно 2sc5707 - КТ805, КТ819 в основном ставим КТ819
Мосфет Q751 FU9024N – BUZ171 проверено!
Возвратов нет!
thunderguard
Сообщение #12 От 30/06/2009 22:35 цитата
вместо 2sc5707 ставил КТ817Г - генератор не работал
проблема такая: заменил на родные 2sc5707, парой, как и советовали... работает пару дней и снова дохнет один из этой пары транзисторов,
проверял трансформатор - все сопротивления обмотки нормальные - что делать?
TE
Сообщение #13 От 01/07/2009 08:30 цитата
Такое впечатление, что тему полностью не прочёл. В трасформаторе слегка закорочен один виток, можно назвать эту обмотку нормальной? А можно определить это мультиметром?
Dark Angel
Сообщение #14 От 01/07/2009 13:35 цитата
TE, он кондесатор не поменял улыбка
thunderguard, меняй кондер. У меня такой же прикол был
iurgher
Сообщение #15 От 09/03/2010 16:13 цитата
DRDOS писал:
Пожалуйста,а то везде одни отрывки....Спасибо !
Alexandr_Al
Сообщение #16 От 16/03/2010 17:00 цитата
DENEB писал:
Приветствую! У меня случилась такая же ерунда. Транзисторы я нашёл, а вот конденсатор в наличии немного другой. На мониторе стоит МКТ 0,22мк 250V (корпус цилиндрический) а у меня есть с корпусом прямоугольным (в виде коробочки) и следующим обозначением: .22mF (K) X2 GMX MPX275V 250V
Подойдет ли он в качестве замены? Заранее спасибо.
Dark Angel
Сообщение #17 От 16/03/2010 22:03 цитата
Alexandr_Al, какая разница какой корпус кондера? Главное что подходит
Alexandr_Al
Сообщение #18 От 17/03/2010 01:28 цитата
Тип конденсатора другой, потому и спрашиваю... маркировку я написал,
zhora_tmb
Сообщение #19 От 17/04/2010 20:30 цитата
ктонибудь подскажет изза чего греются конденсаторы кот между коллекторами 5707? кондёры новые 0,22 450в . они все одинаковые или есть специальные для импульсников?
Dark Angel
Сообщение #20 От 17/04/2010 23:48 цитата
zhora_tmb, смотря какие кондеры туда воткнул. Абы какие туда не подойдут. туда пойдут K78-2 или аналог
