GruVital
Не фанат форума
Всем привет! Попался на ремонт этот Видео-монитор для систем видеонаблюдения LTV-MCL-2021
состав:
_TOPRO TP67600
IN видео проц, _SAA7114H
_D6408GF
RAM _W9816GSCH-7
аудио проц. _PT2313.
EEP_24C16AN
инвертор:
ШИМ _TL494L
mosfet _AOD442
Проблема в следующем: при подключении инвертора, питание просаживается с 12в до 6в, при этом подсветка присутствует в половину яркости, изо тоже присутствует.
мои действия: в инверторе были заменены литы по питанию, проверены силовые транзисторы AOD442 (сильно греются), менялась ШИМ TL494 и проверялась вся обвязка
Склоняюсь к тому, что в каком то из 3-х трансформаторов межвитковое, на подкидку транса нет! Мужики развейте мои сомнения насчёт транса!
INTREPID
| GruVital, индуктивность,сопротивление трансов измерить и и сравнить. |
TE
GruVital
Не фанат форума
TE, Да, внешний! Но он тут не причем, также с лабораторным БП!
Иногда бывает при включении, через ~4 секунды резко просаживается напруга и визжит инвертор, потом срабатывает защита. |
GruVital, в нем элементарно отключается защита - есть на Мониторе, + еще как вариант - на 15 вывод 494 - 1 мОм с питания инвертора и можно оставлять хоть с одним трансом!  |
Strike
KRAB, , а потом как ежик в тумане.?Ключи накроются.
GruVital, Мерь ток снимая трансы поочередности - вычислишь., хотя думаю достаточно сравнить сопротивления ВВ обмоток.
Можно доработать , оставив 2 транса, с 4 лампами, но придется слегка разрисовать( потом доработать) схему, по обратной связи. |
PAI
| Strike писал: | | хотя думаю достаточно сравнить сопротивления ВВ обмоток. |
Согласен. А такие трансы применяются (по внешнему виду) в мониках Xerox. Но при большом желании, (по размеру должен подойти) обрати внимание на инвертора от Philips 7 и 8 серии. На их платах будет написано 715G.....-... |
GruVital
Не фанат форума
Мужики! Даже при наличии одного транса, такая же ерунда! Думать не хочу о смерти всех трех (у всех показания одинаковые). Череп потихоньку уже начинает съезжать. , что за ерунда?, первый такой упорный попался!
Часто приходится чинить подобного рода (нестандарщину, не для широкого "применения"). |
Dark Angel
| GruVital, выкинь ключи и посмотри что будет. Наверняка ни мог парят |
GruVital
Не фанат форума
Dark Angel, Без ключей, с напругой всё нормально, и это естественно! Дело в инверторе 100%, но гдето засада всё же сидит. Буду дальше разбираться, до победного ! |
Strike
Шим или сами ключи (один из них), или в их предкаскадах, если есть там.
Смотри что творится на затворах.
Должны быть симметричные- противофазные , одинаковой амплитуды имп..
Ага, уже писали, полевики подкинуть.  |
GruVital
Не фанат форума
Strike, Знаю что должно быть на затворах ключей! ШИМ менялась, mosfetы и преды, тоже! Проверю ещё раз всё досконально!
Прекрасно понимаю, что чудес небывает! |
| Strike писал: | | а потом как ежик в тумане.?Ключи накроются. | - с какого перепугу, если я просто транс убитый выбросил?
| Strike писал: | | хотя думаю достаточно сравнить сопротивления ВВ обмоток. | - плохо думаешь - я только "откидкой-подкидкой" именно в них вычислил ... скоро скину фотки ТУДА ... - под напряжением пробивалась вторичка.
| Strike писал: | | Можно доработать , оставив 2 транса, с 4 лампами, но придется слегка разрисовать( потом доработать) схему, по обратной связи. | - НАХ? У меня оптовик смотрел - на 22" из 4 ламп - оставлял 2 на одном трансе - его слова: "Супер, ничего больше не делай" ... и пара ламп всегда в нем "запасная"
| PAI писал: | | А такие трансы применяются | - 1:1 по включению в "китаезных двухтрансовых на 494 (7500), с соотв. включением первички в 12" Нокасонике - инвертор на 8-ногой cvl (yt помню - лень искать записи) и т.п. - важна вторичка, а первичку (по 20 витков) можно и намотать (литцем).
| GruVital писал: | | Прекрасно понимаю, что чудес небывает! | - читал на Мониторе тему с фотками про ЭТО? Если что - в мыло (не в личку) "стукни"! |
Strike
| Цитата: | | питание просаживается с 12в до 6в |
| Цитата: | | через ~4 секунды резко просаживается напруга и визжит инвертор |
KRAB, Об этом намек был.. защиту отключить можно если в остальном уверен.
| Цитата: | | У меня оптовик смотрел - на 22" из 4 ламп - оставлял 2 на одном трансе - его слова: "Супер, ничего больше не делай" ... и пара ламп всегда в нем "запасная" |
А знаешь почему, ток последних 2 ламп был превышен, примерно в 1.5 раза., если не доработать ОС  |
| Strike писал: | | ток последних 2 ламп был превышен, примерно в 1.5 раза., если не доработать ОС | - откуда инфа? С чего вдруг на 494 будет ЭТО? |
GruVital
Не фанат форума
Вообщем мужики! После всех, повторных проверок, результат тот же! Пытался запустить инвертор из 6 ламп , на две, но даже при работе одного из трансформаторов (любого), результат тот же. Может быть такое, что все трансы из трёх мертвые?! Ситуация довольно интересная! даже при, выборочно взяв один транс., результат одинаков
Показания трансформаторов одинаковы!, |
| GruVital, ты блокировал защиту? Прочел ТАМ? |
Dark Angel
| GruVital, попробуй поменять литы. Ну так, для проформы. |
| Dark Angel писал: | | попробуй поменять литы. Ну так, для проформы. | - а еще помогает бубен, окропление святой водой и молитва "За здравие девайса" ...  |
Dark Angel
| KRAB писал: | | Dark Angel писал: | | попробуй поменять литы. Ну так, для проформы. | - а еще помогает бубен, окропление святой водой и молитва "За здравие девайса" ...  | уже пробовали? Помогает?  |
