Nazim646
| Монитор LG W1934S ПРОПАДАЕТ ПОДСВЕТКА ПРИ ВКЛЮЕНИИ,ЧЕРЕЗ 3 СЕКУНДЫ,ИНВЕРТОР СОБРАН НА ШИМЕ ОЗ 9938 выходные шима две микрухи со-8 9971GM напряжение в норме есть 14.5в.5.1в на бп в микоме тоже присутствуют 3.3в 1.8в миком рабочий проверял ставя другой инвертор.начал осмотр с трансов .замеры показали.вторичка на одном из нихпоказывает 662 ом а на втором 645 0м.выпаял их пока всторону.и 9971тоже.стал замерять шим без трансов и микрух 9971.на 1ноге как и на 15 появляется напруга 14.2в при включении.запаял транс котор 662 ом и одну из микррух 9971(прверить в реж одного канала )такаяже история загорается и тухнет.потом поставил другую 9971(может какаято из них в утечке чтоб понять)тоже также ведет себя.не менял только кондеры (под рукой неоказались)вроде нормально выглядят да и монику всего то месяц 8.где копать прошу помоши |
Dark Angel
Лампы другие подкидывал? Точно 9711 ? Обратно верни трансы. Замени эти 9711. Обе. В режиме одного канала не проверишь, т.к. не будет работать схема сравнения
ДОБАВЛЕНО 11/03/2010 13:52
Посмотрел даташит. Стоит AP9971GM |
Nazim646
| Оказалось 9971 ошибся маленько.ламп на подкидку нет ато бы проверил бы.может есть какаято нагрузка вместо ламп?чтоб проверить? |
TE
Dark Angel
| Nazim646, эквивалент используй только для тестирования и выявления неисправности |
gavrykgsm
Nazim646, если в SMPS электролитические конденсаторы не вздутые,питатель выдает нужные напряжения и команда BLT ON/OFF присутсивует,то неисправна одна из ламп,а именно одна из 2-х верхних ламп,для этого монитора - типовуха,за месяц - 5 штук Аппарат - на гарантии,поэтому зря ты его открыл,такие меняются по гарантии без вопросов,патамушто LCD-матрицы Лыжа не поставляет....  |
Nazim646
| Гарантию давали на пол года да и кондеры вот купил и поменял бестолку.для сто проц уверенности буду матрицу др покидовать и гляну придется еше один моник рабочий разбирать спс исли че отпишусь |
gavrykgsm
| Nazim646 писал: | | для сто проц уверенности буду матрицу др покидовать |
Nazim646, для подкидки и одной лампы хватит,воткнуть ее поочередно вместо каждой из 2-х верхних ламп.... |
Sергей
| TE а в ссыке указанной об эквиваленте ни чего нет там еще ссылка но она не работает |
TE
| Можно по именам авторов найти в другом месте. |
arsen veliev
лалампы летят очень редко , методика поиска неисправности микруху проверь9971 , 1 -тестором на выходе 5-8ноги при нормально собраной схеме (подключен транс) должно быть 250-300вольт переменка в зависемости от яркости если 130-150в то неработает одно плечё микрухи проверь 2- 2-3 ноги импульсы осцылом, если здесь все в норме переходим к опросу ламп при наличии схемы , 1 -СN501/CN502 замеряем тестором на низкой стороне LOW501 LOW502 междуними должно быть 3,3- 3,8в переменки при соответствии напруги лампы в норме это ответ ламп в схему сравнения далее проверяй соответствено другой канал (2 лампу и микруху таким-же образом так как они работают на одной задоющей микрухе если гдето есть проблемы на 1 или втором канале схема сравнения блокирует задающий генератор и лампы гаснут.проверка схем сравнения осушест следующим образом -от каждой лампы мпы летят очень редко , методика поиска неисправности микруху проверь9971 , 1 -тестором на выходе 5-8ноги при нормально собраной схеме (подключен транс) должно быть 250-300вольт переменка в зависемости от яркости если 130-150в то неработает одно плечё микрухи проверь 2- 2-3 ноги импульсы осцылом, если здесь все в норме переходим к опросу ламп при наличии схемы , 1 -СN501/CN502 замеряем тестором на низкой стороне LOW501 LOW502 междуними должно быть 3,3- 3,8в переменки при соответствии напруги лампы в норме это ответ ламп в схему сравнения далее проверяй соответствено другой канал (2 лампу и микруху таким-же образом так как они работают на одной задоющей микрухе если гдето есть проблемы на 1 или втором канале схема сравнения блокирует задающий генератор и лампы гаснут.проверка схем сравнения осушест следующим образом -от каждой лампы CN501.502.503.504прводLOW идет переменный импульс для схемы сравнения замерять его нужно по отнощению к корпусу(земля) на выходе с лампы переменка просодя через диоды переходит в постоянный импульс(напряжение сост 2,5-4,5в) будь оторожен при замерах не встань по ошибке на высокий контакт лампы Hi это толстый провод
желаю удачи да к стати почем у вас микрухи AP9971GM |
agent007
| Цитата: | | ,ИНВЕРТОР СОБРАН НА ШИМЕ ОЗ 9938 |
защиту можно обойти вот так
arsen veliev
для проверки это здорово спасибо очень полезная информация но возникает вопрос -если оставить в работу без зашиты чем это может закончится?какие могут быть последствия? |
Dark Angel
| arsen veliev, если действительно какая серьезная проблема возникнет, инвертор накроется медным тазом |
arsen veliev
я тоже так думаю ведь зашита придумана непросто так она должна работать и в случае проблем должна останавливат инвертор иначе  |
loit
| дефект регулярно встречается у w1934.причина плохой контакт холодного провода одной из нижних ламп. |
yurkasneg
| Закоротил кондер, инвертор запустился, спустя 5 мин транс нижних ламп нагрелся как печка. Проверил параметры работы инвертора, вообще другие, т.е. не такие как описал arsen veliev. В часности на выводах 5..8 микры 9971 вообще 16В, а напруга между LOW501 LOW502 1,42В. Проверил элементы схемы, а именно плеча поджига нижних ламп, все в норме! Разобрал ЖК-матрицу и вынул лампы при внешнем осмотре все в поряде, но только я зажег их сразу стало видно что холодный (низковольтный) конец одной лампы горит тускло. Отгорел проводник в резиновом колпачке лампы, просто припаял и все. Это про то, что говорил loit. Моник пашет без проблем! |
Boris_k77
| такая же проблема оказалась верхняя лампа отгорел холодный конец |
Sench82
| gavrykgsm писал: | Nazim646,,,патамушто LCD-матрицы Лыжа не поставляет....  |
Зема, как это "лыжа" матрицы не поставляет. У меня уже под столом ноги некуда ставить. Все завалено старыми матрицами. Есть старые модели, на которые перестали поставлять, а на эту без проблем(только иногда приходили немного толще чем нужно). |
