Варнава
Монитор BENQ модель ET-0030-B. Product Name:-G202HDA
БП - TOP258PN
Преобразователь - AO4614 и OZ9933GN
http://www.o2micro.com/prods/o2m_int_ltg_brochure.pdf
Сдесь схема включения OZ9933GN из рекламного буклета.
Питание 5 v; 3.3 v; 19.6 v без пульсаций.
С 5 v. питание поступает на 11 ногу OZ9933 через сопротивление
100 Ом. доходит только 3.4 v. Ток потребления микросхемы 16 мА. Заменить микросхему нечем да и продавцов пока не нашел. Напряжение включения на 16 ногу поступает 2,9 v. При включении на выводах микросхемы ни каких импульсов не наблюдается. Нужна ли замена OZ9933 или что ещё посмотреть нужно?
напряжения на ножках 9933
0 v на 1,2,5,7,12 и 14
3,4 v на 3,6,9,10 и 11
3,1 v на 4,13 и 15
0 v/ 2,9 v на 16 выкл/вкл
Запитывал схему от БП компьютера то-же самое. |
Алексей.Л
| На 11 должно быть 5V, поднять 11 вывод, если 5V появились то менять микросхему, если нет проверять ZD801; C804. |
Варнава
| Спасибо. Садит питание именно микросхема, я освобождал все остальные цепи.Таких микросхем на Алтае нет, об них даже не слышали. Около 20 интернет магазинов просмотрел, никто не торгует. Однозначно возврат. Городить что-то - себе дороже. |
Варнава
Будучи в городе приобрел блок запуска(преобразователь) на две лампы JX-02S02-U05? собранный на AZ494CM и P2103NV. Хочу воткнуть вместо штатной схемы в монитор, но без схемы проблематично. Помогите советом плииз.
В мониторе была также неисправна микросхема в блоке питания - ТОР258Y. Поставил вместо неё ТОР249 с небольшой доработкой, а пока не было 249 запускал блок питания на 5L0365 но уже с большими изменениями схемы, а также он работал на китайской замене всех STR |
TE
| Варнава, не буду объяснять причины почему, но только разрисовывать. Это займет меньше времени чем поиск схемы, потом выяснения подходит ли. По большому счету надо проследить всего две цепочки - включения и регулировки яркости. |
Варнава
| Установил вышеназванный блок запуска (преобразователь). Всё ОК! Всем спасибо. Клиент был очень рад. |
