levis
Монитор ( L1730SSQTM.ALRUR, MST9111B, MTV312MV64 ) не включался совсем. Отремонтировал - заменил в БП треть деталей ( мс шим, ключевой транзистор\был в полном КЗ\, и часть их обвязки ). Но изображение явно неправильное - на переходах градаций яркости или цветов местами подрагивает, переходы не плавные а как будто надорванные, четкости и плавности, объема нет. На изображение как будто натянули очень очень мелкую вертикальную сетку ( но чем темнее фон тем она незаметнее, на черном - вообще нет ) или изображение как будто рассыпается на крошечные квадратики. С расстояния 2 метров - разницу с правильным изображением и не отличить. Никакие настройки и сброс на заводские установки не помогают. Естественно подключал к другой видеокарте, проблема в мониторе. Вместо штатного БП подключал компьютерный - без разницы. Пропаял проц MTV312MV64, даже собрал Jig по LPT и через VGA по ISP прошил его заново. Не затруднит ли уважаемых знатоков и кто встречался с такой неисправностью, подсказать, как отдиагностировать где проблема - в матрице или в плате видеопроцессора и\или как устранить неисправность если это вообще возможно. Под лупой разглядывал матрицу - кажется что каждая скажем четная вертикаль из зеленых рядов или сильно ярко светит или светит постоянно а мерцание, там где оно есть, по большинству идет на нечетных зеленых вертикалях, лучше всего вертикальную сетку заметно на голубом фоне, хотя мерцает не только зеленый. Чем темнее фон тем сетка менее видна. Извиняюсь за длинное сообщение, не знаю как грамотнее описать неправильность изображения, но так глубоко в ремонт мониторов ( Jig-и и прошивки ) еще ни разу не углублялся ни разу, но разобрался до описанного уровня ремонта этого монитора ( четвертого за всю жизнь, первые два из которых были кинескопные ) сам а доразобраться хочется до конца так как важен не монитор а понять в чем причина. Заранее благодарен за помощь новичкам на форуме.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2014 00:39
Искал по форумам схожую проблему - похоже на ситуацию здесь http://monitor.espec.ws/section33/topic238750.html, изображение как на картинке 1, особенно сходиться по облакам, соглашусь с фразой "изменены цвета, рябь", но решение проблемы - "забить нулями флэш" не совсем понятно. В L1730S ведь есть 1к памяти в самом процессоре и есть рядом 24с08 - какую обнулить надо? MYSON я уже перешивал. |
pabel
levis
| Да, pabel, дисплей LG.Philips LM170E01 (А5), только рядом еще (N5). Подключился Postal2 в "автомате" к eprom I2C - определила 24С01А с chip size=128, я ей reset сделал - ничего не дало. Я правильно понимаю что это часть памяти внутри MTV312MV64 ? Не может же это быть отдельно стоящая 24С08 !? Как перешить 24С08 - отдельно программируя или можно к ней тож через Postal2 как то подключиться ? |
pabel
Ты прежде чем что-то прошивать проверь дисплей включив его в автономный режим.
ЛВДС разъем отключи и подпаяй два провода питания (проверь,...5 вольт по даташиту на матрицу).
Ну и посмотри как тест будет проходить(картинки разные )
ДОБАВЛЕНО 14/05/2014 02:42
levis, И ссылку на мануал дай ,а то у меня вообще три памяти стоит по моей схеме,и проц другой. |
levis
| Спасибо, попробую, не знал такую функцию - чтоб понять - матрица или плата процессор виновата. 5в на ноги 36 и 44 подать и должно включиться автотестирование !? Интересно для души докопаться до истины. А 24С08 решил перешить так как думал что в ней сидят калибровки цветов которые указаны в таблице 7 даташита и калибровки эти слетели когда БП моника погорел. Я правильно понимаю назначение 24С08? |
pabel
levis, Прочти ,в верху тебе дописал про мануал.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2014 02:56
"что в ней сидят калибровки цветов которые указаны в таблице 7 даташита" levis,
Какого даташита ,и что за "калибровки цветов"levis,
Ты если не знаешь ,лучше не ляпай словами.  |
levis
| Я пытаюсь разобраться сначала упорно сам, а когда уже никак - пробую спросить и уточнить. На то он и форум. Я же не спрашиваю - типа помогите монитор сломался, че и как делать, а я его даже не знаю как открыть.....Не ошибается тот кто ничего не делает, а если опыта у вас в мониторах на 10 лет больше вовсе не обязательно смотреть на новичка с колокольной башни с высока. Спасибо за помощь.... |
Rom-Zecs
| может не до конца починил, ищи, судя по первому сообщению навыки есть, настройка муара там есть? пробовал? |
