LG Flatron M1740A не включается с первого раза
  Список форумов » TFT-мониторы
Ctapik
Ctapik
Сообщение #1 От 08/06/2009 09:37 цитата
Аппарату 2года.Работал отлично. Перестал включаться с первого раза.
При нажатии кнопки на пульте происходит включение на 0,5сек и отключается в динамиках слышится шорох, потом слабый щелчок Повторно можно попробовать включение не ранее чем через 15сек. Иногда при включении входит в режим включение-выключение, в этом режиме не реагирует на пульт и кнопки, единственный выход выдернуть из розетки.
Вскрывался корпус, чистился от пыли(было достаточно).Визуально повреждений нет(следы от потёков влаги, механические повреждения) При проверке в открытом состоянии тоже самое.
Dark Angel
Сообщение #2 От 08/06/2009 09:39 цитата
Ctapik, электролиты менял? Есть беременные?
Ctapik
Ctapik
Сообщение #3 От 08/06/2009 09:47 цитата
Я же написал, визуально повреждений нет. при отключении платы подсветки кнопки включения.работоспособность восстановилась но на короткий срок(плата была отключена , в смысле шлейф,за тем был включен и выключен монитор, потом была снова подключена плата. Монитор нормально работал в течении суток. За тем все вернулось назад.
Dark Angel
Сообщение #4 От 08/06/2009 10:19 цитата
Ctapik, визуально кондеры могут быть целые.
Ctapik
Ctapik
Сообщение #5 От 16/06/2009 18:26 цитата
При детальной проверке были выявлены три (сильно шатались на ножках, такое впечатление будто ножки просто вставлены). Произведена замена, всё вернулось на круги своя (РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!).
Дополнительная информация:
полное название изделия LG Flatron M1740A RZ
На плате номера
P/N:6871TPT281E
FSPO45-29101
Замененные конденсаторы :C251- 470mF 25v C254- 470mF 25v C319- 330mF 25v
Подскажите как воткнуть картинку сюда.
Ctapik
Ctapik
Сообщение #6 От 17/06/2009 22:57 цитата
Дополнение к теме:
Если кто вздумает самостоятельно заниматься ремонтом такого типа мониторов предупреждаю, корпус собран на 6-ти саморезах и на 8-ми внутренних защелках по бокам(по 4 на сторону) и 3-4 в верху . Защелки очень хрупкие , открывать их нужно надавив на заднюю крышку с боковой стороны к центру. При вскрытии 3 были сломаны ( 100% хана гарантии). все разъемы снабжены защелками за провода не тянуть, а то проблемы с поиском шлейфов. Между платами и защитными кожухами вставлены липкие прокладки( по ходу система контроля вскрытия точно не знаю.)Человек сказал, в сервисах сразу проверяют их под лупой на наличие отпечатков пальцев, так называемая "ловушка для дурака" , снял кожух и пальчиком попробовал насколько липкая поверхность. В принципе все , дерзайте.
levlas
Сообщение #7 От 18/06/2009 18:46 цитата
К слову, в мануале к 1750S* http://archive.espec.ws/section675/file15918.html *показано, как разбирать "Лыжу" (там, внешних саморезов нет) - "с лица" оттягивается обрамление, начиная снизу. В этом случае, защёлки не ломаются.
rubanenko
Сообщение #8 От 30/07/2009 12:16 цитата
levlas писал:
К этому монитору не подходит.
