Spiritblade
Принесли отремонтировать монитор. Он не включается. Не реагирует на нажатия кнопок, индикатор тёмный.
Разобрал. На плате БП есть надписи шелкографией: AV222 VP-949 Rev:1, и 03V0-B 94V-0.
Кроме того, наклейка:
433ADS30L31 Rev:1.0
J05A058302617
и на другой стороне:
453ADS30L31 Rev:1.0
J05A058200187
В результате затрудняюсь определить версию данного аппарата.
Схема блока питания типовая для Acer, а вот инвертор отличается. Там один сдвоенный трансформатор, ШИМ OZ9938GM.
Проверил питание. Выпрямительные диоды и конденсаторы проверил - ОК. До трансформатора напруга доходит (+354В), а вот дальше застопорился. На форумах попадались сообщения об аналогичных неисправностях на похожих моделях - там проблемы в плате управления (на которой находится и скалер). Что делать дальше - не знаю. Подсунуть заведомо исправные платы не могу из-за отсутсвия оных. Закупить весь комплект транзисторов, ШИМок, диодов и т.д. тоже проблема - надо за 200 км ехать. Да и сумма выйдет немалая.
Дайте совет, "куда копать" дальше?  |
gavs
Spiritblade,
Скорей всего это оно:
Лучше качества нет, в SM просто вклеена картинка.
Что конкретно монитор не делает? Есть ли хотябы какие-нибудь напряжения на выходе БП? |
Morlock
Отдай специалистам, а то угробишь технику, а потом скажешь что на форуме посоветовали.
В свете всего выше описанного, даже далёкий от ремонта человек разглядит в тебе профана. Так что не пыжься, а отдай людям пусть отремонтируют. У тебя по ходу нет даже понятий о ремонте.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2012 15:25
| gavs писал: | Spiritblade,
По ходу ТС клиент. Теперь, после того, как он увидит схему, приготовься объяснять что именно на ней и какую роль исполняет!  |
Spiritblade
Morelock, если тебе ПО ДЕЛУ сказать нечего, лучше ничего не говорить. Пальцуй про себя и молча.
gavs, спасибо большое, схема почти совпадает с моим аппаратом. А на выходе БП по постоянке сплошные нули, точнее 0,1 или около того вольт. |
TE
| А что с прибором? Почему 354В? Микросхема LD7576PS? |
Spiritblade
Morlock
| Spiritblade писал: | | А на выходе БП по постоянке сплошные нули, точнее 0,1 или около того вольт. |
Мысль о том, что БП не работает не посещала?
Там БП на 7575 чего проще. Махнуть её, обвязку и вперёд.
Это если у тебя полевик целый. |
Spiritblade
| Morelock, ты прав - мысль про БП посещала. Обвязку и полевик проверил - целые. А вот как раз LD7576PS для меня проблема. Я про неё уже думал - вот только ехать за ней далековато. И аналогов у меня нет, я даташит скачал - проверил свою "свалку" - даже близкого аналога нет. Ладно, если в ближайшее время появится оказия до Москвы - приобрету ШИМку и проверю. |
beber
| проверте затвор-исток полевика на предмет утечки отпаяв его |
Spiritblade
Спасибо, гляну...  |
Morlock
| Spiritblade писал: | | проверил свою "свалку" - даже близкого аналога нет. Ладно, если в ближайшее время появится оказия до Москвы - приобрету ШИМку и проверю. |
Совет на будущее: раз у вас ничё не продают - когда будешь в мАскве, то понабирай всяко-разного хлама, в виде плат на разбор и типа того. По крайней мере будет из чего выбирать в случае дальнейших трудностей в нахождении З/Ч.
Ну а так 7575 или 7576, не суть важно, дохли почти сами по себе. Поэтому следует заменить емкостя в обвязке, просмотреть что там по 431му, подав на него соответствующее напряжение, и 7576 установить. Думаю всё заработает.
Что же касаемо совета по поводу утечки затвор-исток, то она как правило бывает в очень крайне редких случаях. |
Spiritblade
| Заказал микруху почтой. Жду пока. |
Morlock
Настоятельно рекомендую, перед впаиванием новой микросхемы, проверить всю её обвязку, заменить ВСЕ электролиты в БП.
Утечка сток-исток в полевике либо есть, и это практически гвоздь, ибо канал прошивается моментально, либо порядка 500-600мВ - встроенный диод. |
Spiritblade
Большое спасибо всем за помощь!
Morelock, отдельная благодарность.
Микруху перепаял две недели назад, Но монитор забрали недавно. Кстати, помимо ШИМа, оказался дохлый диод на плате скалера, из-за чего не работала плата управления (кнопки).
Так что можно вздохнуть с облегчением.
Morlock
Рад за вас  |
