Acer V173b не включается | |||
| Spiritblade 14/03/2012 15:44 |
Принесли отремонтировать монитор. Он не включается. Не реагирует на нажатия кнопок, индикатор тёмный.
Разобрал. На плате БП есть надписи шелкографией: AV222 VP-949 Rev:1, и 03V0-B 94V-0. Кроме того, наклейка: 433ADS30L31 Rev:1.0 J05A058302617 и на другой стороне: 453ADS30L31 Rev:1.0 J05A058200187 В результате затрудняюсь определить версию данного аппарата. Схема блока питания типовая для Acer, а вот инвертор отличается. Там один сдвоенный трансформатор, ШИМ OZ9938GM. Проверил питание. Выпрямительные диоды и конденсаторы проверил - ОК. До трансформатора напруга доходит (+354В), а вот дальше застопорился. На форумах попадались сообщения об аналогичных неисправностях на похожих моделях - там проблемы в плате управления (на которой находится и скалер). Что делать дальше - не знаю. Подсунуть заведомо исправные платы не могу из-за отсутсвия оных. Закупить весь комплект транзисторов, ШИМок, диодов и т.д. тоже проблема - надо за 200 км ехать. Да и сумма выйдет немалая. Дайте совет, "куда копать" дальше? ![]() |
| gavs 14/03/2012 16:23 |
Spiritblade,
Скорей всего это оно: Лучше качества нет, в SM просто вклеена картинка. Что конкретно монитор не делает? Есть ли хотябы какие-нибудь напряжения на выходе БП? |
| Morlock 14/03/2012 16:24 |
Отдай специалистам, а то угробишь технику, а потом скажешь что на форуме посоветовали.
В свете всего выше описанного, даже далёкий от ремонта человек разглядит в тебе профана. Так что не пыжься, а отдай людям пусть отремонтируют. У тебя по ходу нет даже понятий о ремонте. ДОБАВЛЕНО 14/03/2012 15:25
По ходу ТС клиент. Теперь, после того, как он увидит схему, приготовься объяснять что именно на ней и какую роль исполняет! ![]() |
| Spiritblade 14/03/2012 17:00 |
Morelock, если тебе ПО ДЕЛУ сказать нечего, лучше ничего не говорить. Пальцуй про себя и молча.
gavs, спасибо большое, схема почти совпадает с моим аппаратом. А на выходе БП по постоянке сплошные нули, точнее 0,1 или около того вольт. |
| TE 14/03/2012 17:06 |
А что с прибором? Почему 354В? Микросхема LD7576PS? |
| Spiritblade 14/03/2012 17:15 |
ТЕ, точно LD7576PS. |
| Morlock 14/03/2012 17:25 |
Мысль о том, что БП не работает не посещала? Там БП на 7575 чего проще. Махнуть её, обвязку и вперёд. Это если у тебя полевик целый. |
| Spiritblade 15/03/2012 08:37 |
Morelock, ты прав - мысль про БП посещала. Обвязку и полевик проверил - целые. А вот как раз LD7576PS для меня проблема. Я про неё уже думал - вот только ехать за ней далековато. И аналогов у меня нет, я даташит скачал - проверил свою "свалку" - даже близкого аналога нет. Ладно, если в ближайшее время появится оказия до Москвы - приобрету ШИМку и проверю. |
| beber 15/03/2012 09:38 |
проверте затвор-исток полевика на предмет утечки отпаяв его |
| Spiritblade 15/03/2012 09:58 |
Спасибо, гляну... ![]() |
| Morlock 15/03/2012 09:59 |
Совет на будущее: раз у вас ничё не продают - когда будешь в мАскве, то понабирай всяко-разного хлама, в виде плат на разбор и типа того. По крайней мере будет из чего выбирать в случае дальнейших трудностей в нахождении З/Ч. Ну а так 7575 или 7576, не суть важно, дохли почти сами по себе. Поэтому следует заменить емкостя в обвязке, просмотреть что там по 431му, подав на него соответствующее напряжение, и 7576 установить. Думаю всё заработает. Что же касаемо совета по поводу утечки затвор-исток, то она как правило бывает в очень крайне редких случаях. |
| Spiritblade 23/03/2012 16:03 |
Заказал микруху почтой. Жду пока. |
| Morlock 23/03/2012 16:41 |
Настоятельно рекомендую, перед впаиванием новой микросхемы, проверить всю её обвязку, заменить ВСЕ электролиты в БП.
Утечка сток-исток в полевике либо есть, и это практически гвоздь, ибо канал прошивается моментально, либо порядка 500-600мВ - встроенный диод. |
| Spiritblade 24/04/2012 14:41 |
Большое спасибо всем за помощь!
Morelock, отдельная благодарность. Микруху перепаял две недели назад, Но монитор забрали недавно. Кстати, помимо ШИМа, оказался дохлый диод на плате скалера, из-за чего не работала плата управления (кнопки). Так что можно вздохнуть с облегчением. ![]() |
| Morlock 24/04/2012 18:16 |
Рад за вас ![]() |
