ViewSonic VG712b тухнет через 1 сек
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
Slavik1124
Сообщение #1 От 14/02/2013 16:20 цитата
Помогите пожалуйста разобраться
ViewSonic VG712b тухнет через 1 сек - кнопка становиться гореть оранжевым цветом
1 - инвертор целый - проверялся заменой
2 - лампы целые (отключение защиты BA9741F не помогло) - также подкидывались после проверки защиты другие лампы - не помогло.
3 - блок питания - внешний, проверялся заменой.
Плата скалера GM5120/GM2120 может есть у кого схема? или хотябы на разъеме к инвертору какие напряжения должны быть. 12в - есть ...
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 17:23
Получается что на этом разъеме не 5V ...а должно ведь по идее?
ДядяЮра
Сообщение #2 От 14/02/2013 16:56 цитата
Как-то так.
  VG712.rar  99.66 КБ  Скачано: 779 раз(а)
Slavik1124
Сообщение #3 От 14/02/2013 18:26 цитата
Получается, 5В все таки не идет на плату. Подскажите где это копать? На 1501 есть 5в, стабилизирует мормально...
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 19:49
... в смысле и не должны идти... на инвертор. Я думал что именно из-за из отсутствия он и тухнет.
ДядяЮра
Сообщение #4 От 14/02/2013 19:29 цитата
Вы сами-то понимаете что напишите!?
5В на какую плату не идет?( Инвертор, Main )
1501 - это что?
JP3 контакты 11,12 +5VIN
Slavik1124
Сообщение #5 От 14/02/2013 19:39 цитата
Ну я же писал.... что на инвертор не идет и получается что и должно идти...
1501 - стабилизатор который из 12 - делает пять - стоит на плате main
Sacha29
Sacha29
Сообщение #6 От 14/02/2013 19:41 цитата
При включении сигнал BL-ON есть? Другой системник пробовали,или с ноута подать. Инвертер питается +12в!!!
TE
Сообщение #7 От 14/02/2013 20:15 цитата
Slavik1124 писал:
Для разрешения неразришимого вопроса о 5В на инвертор.
1. Проследить по дорожке от выхода преобразователя на AP1501.
2. Подумать о необходимости данного напряжения для инвертора. Окажется, инвертор не нуждается в напряжении 5В ему вполне достаточно 12В.
Я вообще не понимаю столь пристального внимания к этому вопросу. Если светодиод меняет цвет на оранжевый после включения монитора, то понятно что инвертор не запустится.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #8 От 14/02/2013 20:17 цитата
TE, классно!
ДядяЮра
Сообщение #9 От 14/02/2013 20:33 цитата
Оранжевый цвет светодиода, означает отсутствие входного сигнала.
Наличие +5В на на данном инверторе обязательно!
Sacha29
Sacha29
Сообщение #10 От 14/02/2013 20:51 цитата
[quote="ДядяЮра"]
То есть вы сами не знаете куда оно всё таки идёт.
Не понятки какие-то,. Если так то тока для питания широтно- импульсного- модулятора.Но зачем если эти шимы работают до+36в равнодушие
ДядяЮра
Сообщение #11 От 14/02/2013 22:05 цитата
Sacha29, Я -то знаю, а вот Вы скорее всего -нет!
И прежде чем задавать мне вопросы - надо внимательнее читать мои ответы.
JP3 контакты 1,6 +12VIN
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 23:08
Sacha29,
Это Вы к разработчикам обратитесь.
TE
Сообщение #12 От 14/02/2013 23:35 цитата
ДядяЮра, кроме того что на 11,12 контактах JP3 присутствует 5VIN ни какого объяснения о назначении этого напряжения в этом инверторе ты не сообщал. Есть ни чем не подтверждённое "обязательно!" Наличие напряжения на контактах ещё не означает обязательное применение этого напряжения в инверторе.
Slavik1124, фото инвертора можно?
Slavik1124
Сообщение #13 От 15/02/2013 10:04 цитата
И нвертор сделал и main
ДОБАВЛЕНО 15/02/2013 11:07
Картинка тоже на экране появляется на 1 сек.
Инвертор
main
TE
Сообщение #14 От 15/02/2013 11:35 цитата
В этом инверторе 12В поступают на эмиттер PNP транзистора Q10 и истоки двух P-канальных транзисторов в корпусах SO-8, находятся слева и справа от двух синих электролитов. На полевых тразисторах и дросселях на кольцевых сердечниках собраны два преобразователя напряжения, которые питают два генератора - трасформаторы, справа от каждого по голубому конденсатору и четыре NPN транзистора в корпусе SOT89, по два на каждый канал.
Через PNP транзистор Q10 12В поступает для питания BA9741F на 9 ножку. Управляет этим транзистором второй NPN транзистор, на базу которого поступает сигнал ON/OFF.
Другие напряжения для работы этого инвертора не нужны, 5В в нём не используется.
Подобный инвертор, только он размещён не на отдельной плате, а совместно с блоком питания, применяется в мониторе ViewSonic VX715.
Почему 5В заведено на разъём? Такое часто наблюдается в мониторах, например, в мониторе Samsung 931C, который сейчас у меня в ремонте, на разъём майны заведено напряжение 13В, но в плате оно не используется. Дело в том, что блоки монитора универсальны и применяются в различных мониторах. Например, БП моего монитора может использоваться в мультимедийном мониторе и для питания усилителя звуковой частоты потребуется 12В. Аналогично с платой монитора VG712b в другом мониторе может применяться другой инвертор, для которого необходимо будет 5В.
Slavik1124
Сообщение #15 От 15/02/2013 15:22 цитата
Но именно инвертор исправный, так как проверялся заменой. Я просто не могу понять, что может влиять еще на такое проявление неисправности? Если инвертор и лампы целые, также блок питания целый....
Sacha29
Sacha29
Сообщение #16 От 15/02/2013 15:25 цитата
Ну вы так и не ответили,пробуй с друго системного блока подать сигнал,или с ноутбука.
Slavik1124
Сообщение #17 От 15/02/2013 15:59 цитата
Пробовал. Эффект тот же...
Вы имеете ввиду , что проблема может быть не в мониторе?
TE
Сообщение #18 От 15/02/2013 16:07 цитата
Slavik1124, проблема может и в мониторе и вне монитора. Для дальнейшего поиска надо точно знать где, поэтому Sacha29 предлагает это сделать.
Кроме 5в на плате должны быть другие напряжения, которые надо проверить.
Slavik1124
Сообщение #19 От 15/02/2013 16:16 цитата
Когда уже потух(через 1 сек), то кроме 12вольт ничего нет.. никаких напряжений. Или нужно померять в тот момент когда на секунду появляется?
Извените за неграмотность.
TE
Сообщение #20 От 15/02/2013 19:30 цитата
Slavik1124, такого не может быть. От чего же загорается красный светодиод? Его включает процессор. Если процессор выдал команду на включение LED, значит на процессоре присутствует необходимое питание и на LED подается напряжение, иначе как бы он загорался. Проверь все напряжения согласно схемы.
