ViewSonic VG712b тухнет через 1 сек
Slavik1124
14/02/2013 16:20
Помогите пожалуйста разобраться
ViewSonic VG712b тухнет через 1 сек - кнопка становиться гореть оранжевым цветом
1 - инвертор целый - проверялся заменой
2 - лампы целые (отключение защиты BA9741F не помогло) - также подкидывались после проверки защиты другие лампы - не помогло.
3 - блок питания - внешний, проверялся заменой.
Плата скалера GM5120/GM2120 может есть у кого схема? или хотябы на разъеме к инвертору какие напряжения должны быть. 12в - есть ...
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 17:23
Получается что на этом разъеме не 5V ...а должно ведь по идее?
ДядяЮра
14/02/2013 16:56
Как-то так.
Slavik1124
14/02/2013 18:26
Получается, 5В все таки не идет на плату. Подскажите где это копать? На 1501 есть 5в, стабилизирует мормально...
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 19:49
... в смысле и не должны идти... на инвертор. Я думал что именно из-за из отсутствия он и тухнет.
ДядяЮра
14/02/2013 19:29
Вы сами-то понимаете что напишите!?
5В на какую плату не идет?( Инвертор, Main )
1501 - это что?
JP3 контакты 11,12 +5VIN
Slavik1124
14/02/2013 19:39
Ну я же писал.... что на инвертор не идет и получается что и должно идти...
1501 - стабилизатор который из 12 - делает пять - стоит на плате main
Sacha29
14/02/2013 19:41
При включении сигнал BL-ON есть? Другой системник пробовали,или с ноута подать. Инвертер питается +12в!!!
TE
14/02/2013 20:15
Slavik1124 писал:
Для разрешения неразришимого вопроса о 5В на инвертор.
1. Проследить по дорожке от выхода преобразователя на AP1501.
2. Подумать о необходимости данного напряжения для инвертора. Окажется, инвертор не нуждается в напряжении 5В ему вполне достаточно 12В.
Я вообще не понимаю столь пристального внимания к этому вопросу. Если светодиод меняет цвет на оранжевый после включения монитора, то понятно что инвертор не запустится.
Sacha29
14/02/2013 20:17
TE, классно!
ДядяЮра
14/02/2013 20:33
Оранжевый цвет светодиода, означает отсутствие входного сигнала.
Наличие +5В на на данном инверторе обязательно!
Sacha29
14/02/2013 20:51
[quote="ДядяЮра"]
То есть вы сами не знаете куда оно всё таки идёт.
Не понятки какие-то,. Если так то тока для питания широтно- импульсного- модулятора.Но зачем если эти шимы работают до+36в равнодушие
ДядяЮра
14/02/2013 22:05
Sacha29, Я -то знаю, а вот Вы скорее всего -нет!
И прежде чем задавать мне вопросы - надо внимательнее читать мои ответы.
JP3 контакты 1,6 +12VIN
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 23:08
Sacha29,
Это Вы к разработчикам обратитесь.
TE
14/02/2013 23:35
ДядяЮра, кроме того что на 11,12 контактах JP3 присутствует 5VIN ни какого объяснения о назначении этого напряжения в этом инверторе ты не сообщал. Есть ни чем не подтверждённое "обязательно!" Наличие напряжения на контактах ещё не означает обязательное применение этого напряжения в инверторе.
Slavik1124, фото инвертора можно?
Slavik1124
15/02/2013 10:04
И нвертор сделал и main
ДОБАВЛЕНО 15/02/2013 11:07
Картинка тоже на экране появляется на 1 сек.
TE
15/02/2013 11:35
В этом инверторе 12В поступают на эмиттер PNP транзистора Q10 и истоки двух P-канальных транзисторов в корпусах SO-8, находятся слева и справа от двух синих электролитов. На полевых тразисторах и дросселях на кольцевых сердечниках собраны два преобразователя напряжения, которые питают два генератора - трасформаторы, справа от каждого по голубому конденсатору и четыре NPN транзистора в корпусе SOT89, по два на каждый канал.
Через PNP транзистор Q10 12В поступает для питания BA9741F на 9 ножку. Управляет этим транзистором второй NPN транзистор, на базу которого поступает сигнал ON/OFF.
Другие напряжения для работы этого инвертора не нужны, 5В в нём не используется.
Подобный инвертор, только он размещён не на отдельной плате, а совместно с блоком питания, применяется в мониторе ViewSonic VX715.
Почему 5В заведено на разъём? Такое часто наблюдается в мониторах, например, в мониторе Samsung 931C, который сейчас у меня в ремонте, на разъём майны заведено напряжение 13В, но в плате оно не используется. Дело в том, что блоки монитора универсальны и применяются в различных мониторах. Например, БП моего монитора может использоваться в мультимедийном мониторе и для питания усилителя звуковой частоты потребуется 12В. Аналогично с платой монитора VG712b в другом мониторе может применяться другой инвертор, для которого необходимо будет 5В.
Slavik1124
15/02/2013 15:22
Но именно инвертор исправный, так как проверялся заменой. Я просто не могу понять, что может влиять еще на такое проявление неисправности? Если инвертор и лампы целые, также блок питания целый....
Sacha29
15/02/2013 15:25
Ну вы так и не ответили,пробуй с друго системного блока подать сигнал,или с ноутбука.
Slavik1124
15/02/2013 15:59
Пробовал. Эффект тот же...
Вы имеете ввиду , что проблема может быть не в мониторе?
TE
15/02/2013 16:07
Slavik1124, проблема может и в мониторе и вне монитора. Для дальнейшего поиска надо точно знать где, поэтому Sacha29 предлагает это сделать.
Кроме 5в на плате должны быть другие напряжения, которые надо проверить.
Slavik1124
15/02/2013 16:16
Когда уже потух(через 1 сек), то кроме 12вольт ничего нет.. никаких напряжений. Или нужно померять в тот момент когда на секунду появляется?
Извените за неграмотность.
TE
15/02/2013 19:30
Slavik1124, такого не может быть. От чего же загорается красный светодиод? Его включает процессор. Если процессор выдал команду на включение LED, значит на процессоре присутствует необходимое питание и на LED подается напряжение, иначе как бы он загорался. Проверь все напряжения согласно схемы.
Slavik1124
17/02/2013 15:15
Пять вольт есть на стабилизаторе 1501 который на main стоит. Мы говорили за разъем инвертора - на нем только 12в. на остальных ничего нет. Все замеры производились после того как он уже ушел в защиту. Или я просто не понял где еще замеры снять надо?
Sacha29
17/02/2013 16:21
На разъёме не чего и не будет.У вас он в ДР переходит,попробуйте цифровой сигнал подать DVI.Фото майна ближе сделайте.Когда включается разрешения нормальное?TE имел ввиду 3,3в 1,8в.А без сигнального кабеля как себя видет,опешите.Цп+скалер какой стоит?Может соплю где повесили монтажку осматриваем!
Кондёры нормально надо ставить,плата 2-х сторон.Если битая Eeprom тоже может такой дефект давать.Надо всё проверить!!От инветера отстань.И что-бы инвертер запускался ему необходимо по мимо питания+12в, сигнал BL-ON или Enabl а они у вас есть, просто майн их отключает!Трабла на майне!!При включении +5в не проседает?
Slavik1124
17/02/2013 21:04
При вставленном шнуре - 3,3 есть на разъеме, и 0,46в есть.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2013 22:08
Внимательно просмотрел, сопель нет
Slavik1124
19/02/2013 15:05
Подскажите пожалуйста, откуда берутся 1,8 вольта... ? где их искать?
Сергей Шмелев
19/02/2013 17:11
Да вы чё граждане ....стабилизаторы не знаете ???
TE
19/02/2013 18:27
Slavik1124 писал:
Однозначно в другом мониторе.
SASHATOD
19/02/2013 20:53
Пипец шо не тема, то клиент недовольство, огорчение
Sacha29
19/02/2013 21:38
Конденсаторы на майне,только по виду меняли! берёшь инфу по цп, и смотришь каким она напряжениям питается.Но скорее всего TE, прав.
А вот 2,5в должно быть!
Slavik1124
19/02/2013 21:38
У меня просто схемы нет именно на эту часть
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 22:40
Ну на разъеме есть только 3,3 0,46 12 вольт
Sacha29
19/02/2013 21:41
Да на каком разъёме?
SASHATOD
19/02/2013 21:50
Slavik1124, Смотрю ты хоть шо то пытаешься сделать.
Таки смотри на майне ну там где проц.
Sacha29
19/02/2013 22:01
Slavik1124 писал:
Это при вкл на 1 сек.И потом у тебя мон в ДР уходит.Меняй литы в обвязке ЦП.И с DVI пробовали подавать сигнал?
Slavik1124
19/02/2013 22:02
Sacha29 писал:
на том что на инвертор идет
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 23:03
Да, со шнуром изображение на 1 сек появляется.... щас попробую все электролиты поменять на майне и потом отпишусь
Sacha29
19/02/2013 22:04
Без сигнального кабеля как мон себя видёт?
Это при том что вы точно пробовали с другого СБ подавать сигнал. 2,5в проверили на ЦП?
Вот ссылка на ваш ЦП по пинам найдёшь 2,5в http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/G/M/5/1/GM5120.shtml
Попробуй сигнал с материнки подать(встроенное видео)
Slavik1124
19/02/2013 22:05
только не с dvi - шнура нет такого, а с vga
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 23:07
без сигнального кабеля на экране на секунду появляется что кабель не подключен менюшка
SASHATOD
19/02/2013 22:21
Slavik1124, А как он должен себя вести без шнурка?
TE
19/02/2013 23:49
Slavik1124 писал:
Кто или что мешает скачать схему? Если задать поиск в гугле, то первая же ссылка на сервисмануал.
msat
29/08/2013 22:39
Slavik1124 так получилось поднять моник или нет ? У меня тако-же с такими-же проблемами ! Пока я ни-чего умного не придумал, возможно-ли его прошить ?
Wassaby
30/08/2013 01:03
Прошмвку поменять не помешает но сомневаюсь шо автор сумеет ето сделать.
Sacha29
30/08/2013 15:37
Автор руки умыл.
kest.10
21/04/2014 23:50
У меня такая же проблемка как и у товарища. подскажите где копать
kest.10
22/04/2014 10:12
Sacha29, у меня такая же проблема с монитором ViewSonic VG712b. посмотрел питание 5вольт не проседает, 3.3 есть, 2.5 тоже есть.где копать подскажите.
Lenchik
22/04/2014 10:37
Где копать, где копать? Сам что ли не знаешь? Берёшь лопату, идешь к коммунальщикам. Там тебе подскажут где копать. Копаешь. Тебе платят деньги. С деньгами и монитором идёшь к мастеру.
kest.10
22/04/2014 23:55
не надо мастер, все готово!!! демагог блин! сам не плохо делаю))
ub5egz
19/06/2015 10:12
Есть у кого прошивка? Выложите, пожалуйста.
anisim.kasim
03/08/2015 04:44
принесли такой аппарат с такой же проблемой. Не могли ли б поделится прошивкой?
saidj
10/03/2016 19:11
Всем, доброго времени! Хотелось узнать итог данного форума, в чем проблема и лечится?
