n@x
| Возможна ли замена LCD-матрицы LTM 170 EU-L02 от Samsung (монитор NEC MultiSync 1760 VM) на M 170 EU 01 от AUO ( монитор Samsung SyncMaster 740 BF) ??? (интересует насколько они совместимы для быстрой перестановки из одного монитора в другой , т.е. без доводки) |
Dark Angel
n@x
Dark Angel
спасибо  |
Dark Angel
да пож. Сам менял  |
uz2hz
Проблемная матрица (в мониторе Samsung 931bf) M190EG02 V0.
Есть возможность купить M190EG02 V4 - все характеристики идентичные, кроме того, что здесь Hi-FRC.
В исходной - просто FRC. Получится ли замена? |
ДядяЮра
uz2hz, Свою тему создай.  |
Lenchik
| uz2hz, тут ключевое слово не технология кристаллов, а слово Самсунг. Это очень говённая фирма. Скорей всего просто так не поменять, надо EDID у матрицы перешивать, а то контроллер гнусмаса матрицу не признает. |
igor196
| Lenchik писал: | | uz2hz, тут ключевое слово не технология кристаллов, а слово Самсунг. Это очень говённая фирма. Скорей всего просто так не поменять, надо EDID у матрицы перешивать, а то контроллер гнусмаса матрицу не признает. |
Ну покажите хоть раз где тут EDID? Вот вам распиновка этой матрицы. Вы уже не в первый раз про него говорите.
PIN # SIGNAL NAME DESCRIPTION
1 RxOIN0- Negative LVDS differential data input (Odd data)
2 RxOIN0+ Positive LVDS differential data input (Odd data)
3 RxOIN1- Negative LVDS differential data input (Odd data)
4 RxOIN1+ Positive LVDS differential data input (Odd data)
5 RxOIN2- Negative LVDS differential data input (Odd data, H-Sync,V-Sync,DSPTMG)
6 RxOIN2+ Positive LVDS differential data input (Odd data, H-Sync,V-Sync,DSPTMG)
7 VSS Power Ground
8 RxOCLKIN- Negative LVDS differential clock input (Odd clock)
9 RxOCLKIN+ Positive LVDS differential clock input (Odd clock)
10 RxOIN3- Negative LVDS differential data input (Odd data)
11 RxOIN3+ Positive LVDS differential data input (Odd data)
12 RxEIN0- Negative LVDS differential data input (Even data)
13 RxEIN0+ Positive LVDS differential data input (Even data)
14 VSS Power Ground
15 RxEIN1- Negative LVDS differential data input (Even data)
16 RxEIN1+ Positive LVDS differential data input (Even data)
17 VSS Power Ground
18 RxEIN2- Negative LVDS differential data input (Even data)
19 RxEIN2+ Positive LVDS differential data input (Even data)
20 RxECLKIN- Negative LVDS differential clock input (Even clock)
21 RxECLKIN+ Positive LVDS differential clock input (Even clock)
22 RxEIN3- Negative LVDS differential data input (Even data)
23 RxEIN3+ Positive LVDS differential data input (Even data)
24 VSS Power Ground
25 VSS Power Ground
26 NC No Connection ( for AUO test)
27 VSS Power Ground
28 VCC +5.0V Power Supply
29 VCC +5.0V Power Supply
30 VCC +5.0V Power Supply |
gavs
igor196, Скорей всего заработает. У меня AUO M201UN02 в лучшем виле работали вместо SAMSUNG LTM213U6.
Я сталкивался в основном только с двумя случаями несовместимости:
1. SAMSUNG LTM190EX-L31 - работала только на шасси с "залитой" версией прошивки именно под эту матрицу. С другими прошивками (под LG или HannStar) поток LVDS просто не считала видеоинформацией.
2. LG LM201U05 (SL)(B1) после установки матрицы ревизии на (SL)(M1) на старом шасси начинала показывать "мусор", после обновления прошивки картинка опять становилась нормальной.
При этом явных отличий в DATASHEET не наблюдалось. |
igor196
Я вот не понимаю а как main распознаёт матрицу? Ведь обратной связи нет. Отличия по самим сигналам LVDS ?
Выдержка из статьи говорит о полной совместимости
"То, какие разряды цвета и служебные сигналы будут передаваться по дифференциальной линии, определяется сигналами, подаваемыми на вход соответствующего сдвигового регистра трансмиттера. При этом, конечно же, необходимо понимать, что ресивер, расположенный на LCD-панели, будет осуществлять преобразование в обратном порядке и на его выходе будет получен точно такой же формат данных. А это все означает, что вполне конкретная LCD-панель оказывается привязанной к конкретной управляющей плате монитора. Такая привязка LCD-панели к управляющей плате, конечно же, неудобна большинству производителей, т.к. отсутствует какая-либо унификация. Именно поэтому, де-факто, практически всеми производителями LCD-дисплеев и LCD-панелей использовался вполне определенный формат входных данных, позволявший к любой плате подключать любую панель. Этот формат данных стал основой стандарта, разработанного ассоциацией VESA, и на сегодняшний день можно говорить, что LVDS превратился в унифицированный интерфейс, в котором однозначно прописан протокол передачи, формат входных данных, соединительный разъем и цоколевка разъема. На этот стандарт мы и будем опираться, так как выпускаемые сейчас панели соответствуют именно ему, и встретить уникальные LVDS-интерфейсы практически невозможно."
Оригинал статьи
http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics/119-inter
Не знаю как вставить ссылку что бы она работала корректно
gavs
igor196, В большинстве случаев НИКАК. Main просо гонит на выход поток LVDS. Определённая унификация есть, но некоторые изготовители её игнорируют - например попадаются панели с "обратной" цоколёвкой разъёма. Классическими "граблями" является напряжение питания - если бездумно подоткнуть панель с питахой 5V к 12V (а бывают и 18V) шасси - она даже будет показывать, но недолго... Формат и временные соотношения обычно прописаны в прошивке. У многих моников в Factory Mode в явном виде указана матрица (PANEL TYPE) под которую оптимизирована прошивка:
EDID матрицы в большинстве используется в ноутах, когда поток LVDS "рожает" не скалер, а непосредственно чип видеоконтроллера.
Понятно что бывают и исключения, но это уже "экзотика". |
igor196
| Тогда по идеи должно быть изображение (ХОТЬ КАКОЕ) при подключении любого майна к любой матрице |
gavs
| igor196, В 90% случаев так и бывает. Но иногда - см. на три поста выше. |
igor196
| Тогда у меня такой вопрос, чтобы зажечь пиксель нужно выбрать столбец и строку. Если мы подаём на вход монитора сигналы поочерёдно R/G/B и экран при этом поочерёдно загорается красным, зелёным и голубым и при этом имеет ровную заливку цветами. В такой ситуации мы можем утверждать что строковые и столбцевые драйверы работают?? |
gavs
igor196, Если заливки ровные и контрастные - скорей всего всё в порядке.
Иногда при проблемах с драйверами строк одновременно открывабтся транзисторы в нескольких (или всех) строках сразу и картинка "размазывается" по вертикали. В принципе на заливке это можно и не увидеть, но как правило при этом картинка выводится с искажениями. |
igor196
Это я спросил применительно к моему случаю Вьюсоник 2227  |
uz2hz
По сигналам шлейфа и напряжению питания вроде одинаковые матрицы V0 и V4.
К сожалению не имею понятий о том, как работает матрица в FRC и Hi-FRC, взять что ли на пробу, хотя сумма расходов сюда и если не подойдет, потом обратно, обойдется фактически в половину стоимости самой матрицы (бу). |
Lenchik
uz2hz, никто тебе ничего не посоветует. Я как то местами менял стандартные 17 дюймовые матрицы между Самсунгом и Dell. Всё совпадет и распинвока и питание. От Самсунга на Dell заработала, а от Dell на Самсунге нет.
В вашем случае вроде причин не работать нет. Неплохо бы битовую глубину цвета у обоих матриц узнать. У крутых IPS она больше чем у обычных TFT, но то же не всегда. Люди и IPS на ноутбуки ставят и работает.
У вас скорей всего всё отличие что какую ни будь гандонистую пленку поверх экрана нанесли и обозвали новой технологией. |
uz2hz
Они были вероятно разных фирм?
Это обычные TN матрицы выпуска 2006-2007 года примерно.
На сколько я понимаю, глубина цвета различается этими терминами HI-FRC и просто FRC.
Прошу глянуть документацию, кто разбирается:
Исходная: http://www.yslcd.com.tw/docs/product/M190EG02%20V.0.pdf
16.2M colors (RGB 6-bits + FRC data). All i nput signals are LVDS interface compatible
Предполагаемая на замену: http://www.yslcd.com.tw/docs/product/M190EG02%20V.4.pdf
16.7M colors (RGB 6-bits + HiFRC data). All input signals are LVDS interface compatible |
OdiS1
| скорее всего будет работать как родная |
