NRG
Stalker-HardMaster
Future Digital model 7002L
nomer 7002-38F013-00034C
С внешним питальником. Пришел "неработает", на распросы добился ток одного ответа "родного нет, вроде поляность попутали" это о питальнике.
сгорело пару транзисторов ak33023b4. Заказал, обещают через несколько дней. но вот такой момент, запалена микруха Eprom fm24c02 вздутие возле первого вывода. Пока ничего больше не обнаруженно. |
NRG
Stalker-HardMaster
| добавлю что ak33023b4 нет, только что отбили по этому поводу...хм будем искать аналоги...судя по всему это мосфеты |
TE
NRG, гуглом не пользуешься, а зря. Вбив маркировку твоего транзистора, я нашел только одно упоминание о этом транзисторе - твоя тема. Это означает только одно - транзистора с такой маркировкой не существует, а на корпусе есть ещё одна правильная надпись. Просто интересно, кто мог принять такой заказ и обещать его выполнить.
Не знаешь или не уверен в правильности пиши построчно все надписи, так как написано на корпусе и тип корпуса надо сообщать.
Прошу писать в заголовке о неисправности, касается обеих твоих тем. Кнопка ИЗМЕНИТЬ справа. |
NRG
Stalker-HardMaster
Согласен с критикой, но корпус этих транзисторов как у 1117, и только одна строчка целиком без разрывов: ak33023b4
читается очень слабо(т.е. не полностью) т.к. сгорели до угллей, только один целый внешне, я и сам был удивлен когда заказ у мну принемали...
ДОБАВЛЕНО 21/07/2010 17:05
если изышу возможность, сфотографировать, выложу... |
PAI
| NRG писал: | | корпус этих транзисторов как у 1117, и только одна строчка целиком без разрывов: ak33023b4 |
Рискну предположить, что это стабилизатор на 3,3В. Посмотри, от чего питается. Если так, то проблема может быть намного больше. Т.е. спаленный проц, скалер, MICOM или что там стоит. Посмотри еще стабилизаторы на 2,5В или 1,8В. |
NRG
Stalker-HardMaster
да судя по всему 3.3в(который нижний справа на фото)
верхний слева вопрос, питает чип ?биоса? в стойке
Название транзисторов читаються слабо(первые три и последние 1.5 символов), так как горели в уголь, но судя по всему как у целого ak33023b4
Чип eproma тоже в уголь и около 5-го вывода(прошу прощения за неточность , указывал что у первого) помеченно пятном. белая точкапервый вывод.
хм придется отдать, с пожеланиями стены, или помойки...
gs.rar 79.5 КБ Скачано: 403 раз(а)
