edelweiss20
Доброго времени суток, есть моник LG l193st? неисправность "белый экран"(((
Копался, копался и докопался: на матрице сгорел предохранитель, заменил, опять сгорел!(
Что это его может палить???
PS, Просто я в этом деле новенький. |
TE
| Неисправность преобразователя напряжения, или пробой какого-либо керамического конденсатора, например. |
edelweiss20
((((((( Преобразователь на матрице иль на мат. плате??
ДОБАВЛЕНО 10/06/2010 14:33
А теперь еще и переобразователь накрылся (задымел), Аналога не могу найти(( Ни кто не подскажет? |
TE
Конечно на матрице. Мультиметром начинай прозвонку после предохранителя, выпаивая по очереди конденсаторы с последующим измерением. Чаще всего коза бывает в конденсаторе. Делать это надо очень аккуратно. Опыта понятно нет, а инструменты есть?
Впаивать новый предохранитель, не проверив причину сгорания первого, категорически нельзя.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2010 11:10
Во-первых, надо писать тип сгоревшей детали, а во-вторых, ты не читаешь, что я пишу? |
edelweiss20
| Прозвонил, вроде все в норме. Поставил предохранитель на 2А в место 1.5А, включаю и вижу, индикатор на кнопке вкл./выкл моргнул оранжевым, а потом синим. И в тот момент когда индикатор загорелся синим, на мат. плате задымелся интегрированый переключатель.(( |
TE
| Ясно же написал категорически нельзя, а ты за своё. Мало двух сгоревших предохранителей, так надо третий ставить потолще? А теперь гвоздь нужен. |
dima644
| "интегрированый переключатель" - это что? И это где? |
Dark Angel
| edelweiss20, слушай что опытные мастера говорят. Ты такнах мать пожжешь. Тебе ясно сказали - проблема в матрице. Не хочешь ее ковырять, ставь новую. "Вроде в норме" - ты должен быть точно уверен в норме или нет. Дабы не пожечь мать, пробуй ремонтировать матрицу, подавая на матрицу питание от внешнего БП с защитой от КЗ. Хотя озвучь модель матрицы и фото выложи |
edelweiss20
TE
Через этот ключ подается питание на матрицу. Если он начинает быстро нагреваться, то через него течет слишком большой ток. Значит матрица перегружает источник.
Что тоже самое с другой матрицей? Матрица исправна, совместима?
Выходные напряжения БП проверял? |
edelweiss20
| Матрица идентична, исправна, ключ не греется. Выходные напряжения БП 5в норм, а 15в =14.7в, Не думаю что из-за этой погрешности может не работать. |
TE
| Цитата: | | поставил новую матрицу и ....... она показала такое же!! |
Ещё раз спрашиваю, что такое же, белый экран и сгоревший предохранитель на другой матрице? |
edelweiss20
| Предохранитель целый, но экран белый. |
TE
| Так проверь напряжение на матрицу приходит или нет. Скорее всего его там нет. |
edelweiss20
Есть 5в и каких то 2.6?
А 12в тоже должно быть?? |
Dark Angel
edelweiss20, 5В питание матрицы. Найди даташит на матрицу. В нем написано напряжение питание матрицы и на каких ногах это самое напряжение искать
Где есть измеренный тобой напряжения? |
