Sitop
Были вспухшие кондёры 1000 х 35В, заменил. 24 вольта пульсирует в диапазоне 16- 21 В, 18 вольт занижен наполовину- 9 В, 5 В в норме оба- и дежурное и 5,3. Один из контактов разъема идущего на материнку подгоревший по 5 В. Ситуация похожа на описанную здесь: http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=133875
Требуется схема и сервис-мануал...
Заранее спасибо за советы и любую помощь! |
| Sitop писал: | | Требуется схема и сервис-мануал... | - не поможет ... да и не нужна она ... если взять ПРИБОРЫ, а не "выпуклОметр" для | Sitop писал: | | вспухшие кондёры |
Короче, к Мастеру! |
Sitop
Смешно, но мастер в этом варианте-я, других нет. Это завод, а я в нем ремонтирую электронику. Только у меня в основном промышленная техника- Сименс и т.п., а тут офисник. Непривычно-с.
Можно не ёрничая и не пузыряя сопли, НОРМАЛЬНО помочь?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 16:33
| KRAB писал: | | если взять ПРИБОРЫ, | такой нормально? |
водник1953
| Sitop писал: | | Только у меня в основном промышленная техника- Сименс и т.п., а тут офисник. |
Ну так и ремонтируйте промышленную технику,а монитор отнесите специалисту по мониторам. |
Sitop
| водник1953 писал: |
Спасибо за ЦЕННЫЙ совет, что б я без вас делал?!
Еще раз повторяю: это ЗАВОД! Режимный объект. Чтобы вывезти монитор на ремонт "специалисту" (типа Вас, я правильно понял? Специалист-советчик), нужно пройти миллион инстанций, сто тыщ подписей, а потом чтобы завезти обратно- в два раза больше.ю
Вообще, Вы в курсе, чем отличается УМНИК от просто умного человека? Так вот, УМНИК умничает, а умный человек, если ему сказать нечего- просто молчит. Тут, я вижу, одни умники, раздувающиеся от чувства собственной значимости, важности и незаменимости. Советую не сильно раздуваться- лопните. Не, не о вас забочусь- НОРМАЛЬНЫХ людей своим говнищем забрызгаете.
Еще раз, господа ТРОЛЛИ- проходитм мимо! Я просил СОВЕТА и ПОМОЩИ от людей УМНЫХ, а не говна из уст УМНИКОВ... |
ankol62
Sitop, Ты бы лучше состав блока питания в тему дал, чем САМОМУ УМНИЧАТЬ ! А то мало у кого желание будет ТЕБЕ помочь!  |
Lensmen
Sitop, Напряжение тоже им же меряешь ?  |
Michael666
| Sitop, А чё у промышленной техники электроны бегают как то иначе ? |
gavs
Sitop,
1. Правила форума предполагают краткое описание схемотехники "пациента" - основные микросхемы, силовые элементы и т. п.
2. Схем в последнее время SAMSUNG зачастую просто не даёт. Сервисная инструкция предполагает ремонт в режиме обезьяны.
3. Структура АНАЛОГИЧНГО БП:
В целом структура многих БП похожа - меняются в основном микросхемы, на которых сделаны узлы. Здесь DATASHEET в помощь.
Может быть весьма похоже: http://arizanotlari.com/Semalar/Tv/lcd/samsung/power/bn44-00192b-sema.pdf
Подсветку отключали? На нагрузку вроде резистора или лампочки работает?
Michael666 В промышленной электронике как правило меняются платы целиком. |
| Sitop писал: | | такой нормально? | - у меня два таких ... лежат на столе пылятся ... В нем нет ГЛАВНОГО для ремонта ...
| Sitop писал: | | Я просил СОВЕТА и ПОМОЩИ | - а ГДЕ ты тут прочел, что тут - техподдержка Клиентов? Ты не знаешь АЗОВ ремонта банального ИИП, а "Жуешь" мне тут про ремонт "промки" "Симы" ... что ты с ней делаешь? Блоки меняешь и в коробочек складываешь?  |
Michael666
| gavs писал: | | Michael666 В промышленной электронике как правило меняются платы целиком. |
Как и в армейской ....в курсе ... только это не интересно  |
Sitop
| Michael666 писал: | | Sitop, А чё у промышленной техники электроны бегают как то иначе ? | Так не ко мне вопрос, к вышеписавшему "умнику".
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 00:28
| gavs писал: | Sitop,
1. На подобных форумах не первый год- 10 лет ремонтировал электронные весы, кассовые аппараты, позднее принтеры и копиры. Обычно достаточно марки и модели- если форумчанин сталкивался- ответит. на тех же форумах обычно не сталкивающиеся молча проходили мимо.
ВАМ лично- респект и уважуха за ответ. Приятно, что есть на форуме и просто НОРМАЛЬНЫЕ люди...
2. Этот монитор 208 года выпуска, тогда еще сервис-мануалы были и достаточно полными.
Подсветка отключена, на лампочку не работает, правда у меня лампочка 70 ватт- меньше нету. Вообще, БП не запускается без нагрузки- убирал 18 В, убирал 24 В- не запускается. Вообще, запускается через раз- надо 5-6 раз выдернуть-вставить в розетку, чтоб БП хоть что-то начал давать.
Про пром.электронику- эпоху замены блоков мы уже прошли, теперь в условиях кризиса и жесткой экономии- вынуждены ремонтировать снятые платы.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 00:30
| KRAB писал: | "Жуешь" мне тут про ремонт "промки" "Симы" ... что ты с ней делаешь? Блоки меняешь и в коробочек складываешь?  | Не-а, достаю блоки из коробок и восстанавливаю. Удивительно, правда? |
Кр. Вован
| Sitop писал: | | Были вспухшие кондёры 1000 х 35В, заменил. |
Так а что мешает заменить остальные не вспухшие? Нет ESR - меняй все! На вид целые ещё не значит живые...  |
Sitop
| Кр. Вован писал: |
Мешает наличие ESR-метра Они и на нём целые, не только на вид... Естественно проверил уж. |
Michael666
Sitop, Хоть ШИМ огласите Ну сдох датчик тока - померяйте его хоть тем же ЕRCметром ( про Ваш на картинке не знаю - мой сопротивления меряет ) |
Sitop
| KRAB писал: | | Ты не знаешь АЗОВ ремонта банального ИИП |
Нет, не знаю. Это преступление, если я никогда ими не занимался? Разделение труда было, сектор ремонта из 16 человек, у каждого свое направление. Теперь сменил место работы- а тут я ОДИН.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 01:08
| Michael666 писал: | Sitop, Хоть ШИМ огласите Ну сдох датчик тока - померяйте его хоть тем же ЕRCметром ( про Ваш на картинке не знаю - мой сопротивления меряет ) | ШИМ уж с утра теперь. А прибор меряет все- от резисторов до ИГБТ-транзисторов. На картинке лишь пример, у меня китаец без корпуса и проводов был- все ваял сам... |
Michael666
Sitop, Ждёмсъ . Если б тему правильно оформили и честно написали про уровень познаний - было б проще и короче . ИМХО помогли б после наводящих вопросов .
Водись с тем , кто тебе ровня . Не бойся признавать свои ошибки .  |
Sitop
| Michael666 писал: | Sitop, Хоть ШИМ огласите  |
STR-A6159 |
Michael666
| ИМХО упрётесь в то , что STR-A6159 и надо менять , только это не единственная шимка ..... |
Sitop
| Michael666 писал: | | ИМХО упрётесь в то , что STR-A6159 и надо менять , только это не единственная шимка ..... |
Поменял резисторы на 5 ногу ШИМ- стояли 2х51К впослед//, поставил 2х47К. Запуск такой же нестабильный, но когда запустилось, 24В стало плавать в диапазоне 18-23|В, 18 В стало 10,2В...
Вторую часть не понял- как понять не единственная? |
