LG Flatron L194WT-BF не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Hiason
Сообщение #1 От 24/08/2016 07:36 цитата
Нет реакции на включение монитор LG Flatron L194WT-BF При вскрытии в блоке питания вздутые кондеры заменил все на Jmicon
включая сетевой. Вставляю в розетку реакция ноль (светодиод не светится) Замеряю напряжения, одно напряжение отличается вместо 12v - 14,2 все остальные соответствуют 5v 3,3v 1,8v как нарисовано на плате. Инвертор прозвонил, вроде исправен на всякий случай защиту заблокировал. Реакция ноль
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 24/08/2016 07:44 цитата
Конденсаторы ты правильно заменил, защиту блокировать не надо, если светодиод на панели не горит. В сторону скалера смотри. Работает ли вообще у тебя кнопка включения. Иногда из за дохлых электролитов прошивка слетает, но это как правило у самсунга. У самсунга такая особенность, если по +5 дохнут элетролиты, то слетает прошивка.
Hiason
Сообщение #3 От 26/08/2016 04:43 цитата
Lenchik писал:
По поводу на вшивость, имею в виду конденсаторы и кнопки включения. Я слесарь КИПА со стажем и блоков питания отремонтировал сотни. Защиту заблокировал потому что в цепи одной из ламп короткая во встречных диодах.
Электролиты в цепи 5v ,были еще живы. А напряжения 3,3v и 1,8v на контролере скалера. Вот только дома у меня нет осциллографа не смог определить работу контролера.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 26/08/2016 23:45 цитата
Hiason, То шо ты слесарь кипа и тем более со стажем таки мы рады за тебя подмигивание
А вот зачем полез туда где не в зуб ногой не в рот ботинком а?
Для тех кто в танке напоминаю КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ.
Как то так подмигивание уж не обессудь улыбка
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #5 От 29/08/2016 13:25 цитата
Hiason,нужно иметь опыт работы ремонта ЖК-мониторов сумашествие
