Lupik2
Монитор LG Flatron L1810B не включается ( не реагирует на кнопку PW).
Model NO: LB800H-VL
БП: p/n:6807T445D10
Гл. плата: Model LB800K (на ней Genesis gm5120, M29F010B-70K1, THC63L VD823, BA7657F)
Превым делом пропаял БП и заменил все конденсаторы. 5 и 12 в. в норме. При подключении 220в., загорается подсветка и все, дальше монитор ни на что не реагирует. Проверил напряжения на гл. плате (2,5: 3,3: 5 в. присутствуют). Пробовал отключать инвертор и матрицу, монитор ведет себя также, никакой реакции. Схемы нет. Поиск ведет к вылету процессора. Может кто что подскажет, в чем может быть проблема!!! |
ILNAR85
Lupik2
| ILNAR85, Благодарю за помощь. Схема немного не подходит, у меня "МИКОМ" M29F010B-70K1, а на схеме MC68HC05BD48, а это совсем разные м-мы. Но все равно, спасибо!!! |
TE
| Lupik2, M29F010B это память и микомом ей никогда не стать, советую прежде чем писать смотреть даташиты. В данном случае процессор совмещен со скалером в одном чипе типа GM5120. |
ILNAR85
| TE писал: | | Lupik2, M29F010B это память и микомом ей никогда не стать, советую прежде чем писать смотреть даташиты. В данном случае процессор совмещен со скалером в одном чипе типа GM5120. |
вот именно,там стоит GM5020.
Lupik2,разбирайся. |
Lupik2
| ILNAR85, TE, Согласен с Вами. Не соответсвие схемы очень большое. По питанию на гл. плате все в норме. Разбираюсь дальше... |
ILNAR85
| Lupik2,а шасси у тебя какое? |
Lupik2
ILNAR85, на гл. плате Model: LB800K Date: 2002.09.10 P/N: 6870T570A10 Это и есть шасси?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 12:05
По даташиту на м-му gm5120 сигнал РЕЗЕТ идет на 5 ногу через м-му KIA7029AP от питания 3,3 в., где как я понял на выходе должно быть 2,9 в., а у меня 3,21 в. Выпаял KIA7029AP (U207 обозначена на плате), напряжение на 5 ноге так осталось, 3,21 в. Заменить нечем. Там паралельно должен стоять тр-р (Q202), но его нет... Это навернулся процессор??? |
ILNAR85
| Lupik2,номер шасси должно быть написано на шильдике самого монитора.На выходе стабилизатора выходное напряжение нормальное.Возможно действительно накрылся проц. |
TE
Lupik2, сигнал RESET - это одиночный импульс, сформированный после подачи напряжения и увидеть его можно осцилографом. То, что измеряешь тестером не является сигналом.
Делать вывод о неисправности процессора преждевременно, процессор может не работать при слете программы.
Элементарные вещи надо знать, больше ликбез проводить не буду, для этого есть другой раздел. |
vagala
| Привет для меня тема актуальна, чем дело то закончилось, моник починил? Если да то, что было? |
ILNAR85
| vagala, создай свою тему и не лезь в чужую. Огласи что сам сделал, какие напруги присутствуют. |
