n9niwas
Верхняя половина экрана темная. Если меняю местами подключения ламп, темнеет нижняя сторона, таким образом, лампы в порядке.
Напряжения 16V, 5.1V и 3.3V есть, предохранители в норме.
Есть подозрения, что виноват трансформатор - при работе жужжит и слегка попахивает горелым (впрочем, это еле заметно, если только вплотную приблизиться). Как проверить его исправность? Вольтметр, я так понимаю, на вторичную обмотку ставить нельзя (600 вольт макс).
TE
| Вторичные обмотки можете прозвонить? |
n9niwas
| Первая - 1.61кОм, вторая - 1.09кОм |
Lenchik
| Трансформаторы на самсунгах горят с завидным постоянством. Я их упаковками приобретаю. Сасунг, что тут поделаешь. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| n9niwas писал: | | Первая - 1.61кОм, вторая - 1.09кОм |
Ну и если проанализировать результаты измерений? |
Morlock
| viktor_ramb писал: | | n9niwas писал: | | Первая - 1.61кОм, вторая - 1.09кОм |
То получается виновен сетевой конденсатор.  |
n9niwas
Я новичок в электронике
И о чем это нам говорит?
На первичных обмотках мультиметр показывает вообще какую-то фигню: первая - КЗ, а вторая - то 200кОм, то 8МОм, то вообще open-circuit. Хотя схему всю вроде обесточил и конденсаторы разрядил.
Понятно, что надо менять трансформатор, но от чего такие измерения могут быть? |
TE
| Первичная обмотка имеет сопротивление сопртивление 0 Ом, малое кол-во витков и намотана литцендратом. |
Wassaby
| Ну ладно , если уважаемые модераторы мягко намекали на трансформатор а автор НЕ понимает намеков то скажу прямо ,я не Кашпировский но ТРАНС ДОХЛЫЙ. купи НОВЫЙ ТРАНСФОРМАТОР и будет тебе счастье или щастье . |
