Samsung 743n - неисправна сенсорная панель
  Список форумов » TFT-мониторы
DARK_GSM
Сообщение #1 От 01/03/2012 21:32 цитата
Доброго времени суток,ребята,вышел из строя контроллер сенсорной панельки ADA04...такой вопрос,где ещё встречаются такие микрухи,или мож как то можно не ломая и не ковыряя панель,обойти эту микруху.
KAIGOR
Сообщение #2 От 02/03/2012 11:14 цитата
Вроде бы на monitorlab.ru (могу ошибаться) ,была похожая тема там просто прогревали пайки микросхемы феном в некоторых случаях помогало.
DARK_GSM
Сообщение #3 От 02/03/2012 11:34 цитата
да она греется,судя по внешним признакам..она в кз ушла
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 12:55
задал там этот вопрос,по поиску нет ни чего похожего,надеюсь что нить да проясниться.
gavs
Сообщение #4 От 02/03/2012 12:06 цитата
DARK_GSM, Это обсуждалось даже здесь: http://monitor.espec.ws/section33/topic140715.html
Правда кроме сделанного вывода - обратиться за помощью в приобретении в АСЦ SAMSUNG врядли можно что-нибудь предложить.
DARK_GSM
Сообщение #5 От 02/03/2012 15:27 цитата
благодарен вам ребята за помощь...но странно что там не ответили как его стартануть принудиловкой...просто надо gnd и key1 пинцетом коротнуть и он стартует,а вообще..я вот что надумал...мож им прсто одну кнопку вкл/выкл вывести и всё...надо будет узнать у клиентов,если они не юзают остальное,то им этого достаточно будет.ИМХО конечно
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 16:35
и что касаемо поиска..хммм..щас повтороно в поиске по форуму забил ADA04 и мне выдало сообщение об отсутствии подходящих тем или соощенй...
TE
Сообщение #6 От 02/03/2012 16:25 цитата
Всё зависит от программы микроконтроллера. Если срабатывает включение на нулевой уровень по шине KEY1, значит так запрограммировано включение, а остальные клавиши будут срабатывать на другой уровень. Кстати, возможно еще вывод МЕНЮ по закорачиванию KEY2 на землю.
Zanud
Сообщение #7 От 03/03/2012 19:15 цитата
В Омске в инет магазине, продают весь сенсорный модуль, цена вопроса 400 рублей, но ссылку на него могу дать только в понедельник
Zanud
Сообщение #8 От 05/03/2012 08:13 цитата
Вот ссылка http://lcdpart.ru/index.php?categoryID=1676, но к сожалению ее уже продали, когда будет снова надо видимо узнавать у менеджера недовольство, огорчение
