samsung 713n s замена ШИМ в БП
  Список форумов » TFT-мониторы
master-ziv
Сообщение #1 От 09/10/2010 09:17 цитата
умельци выпаяли конденсатор 450V 100мкф и включили в сеть затем последовал хлопок монитор оказался у меня. осмотр показал что шим неисправна (треснула по полам) также по обвязке коротят диод ph4148 и стабилитрон 4744a так же сгорел предохранитель 2а 250 вольт. заменил все детали только вместо шим top246fn поставил top246yn. после включения монитор начал вспыхивать белым фоном циклически. вместо напряжений 13-5, 5-1 вольт... при отсоединение платы процессора напряжения таковы 13-15, 5-5
TE
Сообщение #2 От 09/10/2010 09:50 цитата
Подключи плату и отключи инвертор, не поможет - матрицу.
master-ziv
Сообщение #3 От 09/10/2010 10:07 цитата
отключил инвертор подключил плату вольтаж такой 13-15, 5-1 отключил матрицу так же... забыл сказать всё это время сопровождается писк в такт с мерцанием экрана я незнаю какое должно быть сопротивление на вторичке трансформатора но оно звонится на КЗ З.Ы. инвертор питается тока 13 вольт? так как 5 вольт я не нашёл что бы туда шло....
master-ziv
Сообщение #4 От 09/10/2010 11:28 цитата
подкинул на выход БП лампочки 6.3вольт туда и туда... обе мигают в такт писка. по 5 вольт лампочка в центре виден накал, по 13 вольт лампочка мигает в пол накала..... из за предпоследней буквы в ШИМ может быть проблемма??
master-ziv
Сообщение #5 От 09/10/2010 13:00 цитата
нашёл пробитый тиристор bt169d замены нету, есть много блоков питания матплат и периферия... старые ЭЛТ моники... что, и от куда можно поставить на замену этого????
TE
Сообщение #6 От 09/10/2010 13:09 цитата
Резисторы все проверил? Проверить все детали, где касался паяльник предыдущего ремонтера. Заменить электролитики в первичке. Бегло просмотрел даташит, микросхемы вроде должны меняться.
master-ziv
Сообщение #7 От 09/10/2010 13:15 цитата
по первичке стоят три электролита, на вид они целые... даже если я их и поменяю то у меня всё равно нету замены тиристора недовольство, огорчение
master-ziv
Сообщение #8 От 10/10/2010 10:10 цитата
прошу огромное прощения... в БП стоят два тиристора один bt169d и ap431 первый то рабочий... а вот второй и рассыпался, хорошо что хоть маркировка осталась... есть ли ему замена? на форумах прочитал что такие ставят в БП АТХ, у меня вся мастерская ими забита угробил весь вечер перебирая каждый, ничего подобного ненашёл... мож они там и стоят, тока название другие. помогите подобрать правильный тиристор!!!
gavs
Сообщение #9 От 10/10/2010 10:43 цитата
master-ziv, Oригинал - TL431, аналоги выпускают все кому не лень включая советскую промышленность. Продаётся на каждом углу.
master-ziv
Сообщение #10 От 10/10/2010 11:24 цитата
в том то и проблемма что ближайший этот угол находится в 150км от меня.... но повторюсь есть большое количество комплектующего от компьютеров)
TE
Сообщение #11 От 10/10/2010 12:23 цитата
В любом копмпьютерном БП, где обратная связь в дежурке через оптопару, или основной блок на полевиках, стоит этот элемент. Не называй его тиристором, см. даташит.
master-ziv
Сообщение #12 От 10/10/2010 12:42 цитата
я просматрел даташиты на все элементы в БП увы.... но я нашёл в МФУ аналогичную вещь ка431аz по даташиту всё сходится но есть незначительные отклонения((( подскажите пожалуйста можно ли этот элемент поставить вместо ар431? извините что я его так называю просто он по схеме немного похож на тиристор) а тк это стабилизатор напряжения...
TE
Сообщение #13 От 10/10/2010 12:45 цитата
Главное - 431, а какие буквы и размер корпуса неважно.
master-ziv
Сообщение #14 От 10/10/2010 12:48 цитата
улыбка при многом благодарен... щас поставлю...
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 14:04
поставил... результат такой... опять начались писки при подключении лампочки на питания 13 и 5 вольт лампочка начинает вспыхивать в такт с писком тока теперь лампы монитора не вспыхивают. такое ощющение что БП начинает включатся но почемуто уходит в защиту и так циклически.... сейчас буду меня все(!!!) электролиты, может поможет(((
TE
Сообщение #15 От 10/10/2010 14:24 цитата
Так никогда не отремонтируешь, подключить на 12 вольтовый выход БП лампочку на 6,3 В, какой мощности правда не пишешь, да еще инвертор.
INTREPID
Сообщение #16 От 10/10/2010 21:19 цитата
master-ziv, вот тебе примерная схема,для общего развития.
  TOP246F_-_FPD1520,_LG_chassis_CL-32_Tft_Lcd_power_supply.rar  67.25 КБ  Скачано: 3231 раз(а)
master-ziv
Сообщение #17 От 11/10/2010 07:27 цитата
при многом благодарен улыбка лампочка 6.3 вольта 0.3 ампера
master-ziv
Сообщение #18 От 11/10/2010 09:16 цитата
проверил обсалютно всё... ёмкости все поменял... осцилограмма на выходе показывает что напряжение прямое и с интервалами 1 сек падает, стал отслеживать, по первичке питания, осцилограммы все одинаковые кроме ножки 7 (D по схеме выше) шим, с таким же интервалом сигнал пропадает..... почему ШИМ отключается????
TE
Сообщение #19 От 11/10/2010 09:39 цитата
Если действительно проверены все детали, то меняй микросхему.
master-ziv
Сообщение #20 От 11/10/2010 10:54 цитата
нашёл микросхему dmo565r схема включения почти такая же, но многое придётся переделывать. есть ли смысл???
