DmitryKZ
Доброго времени суток Господа!
Монитор после падения со стола, платка с кнопками управления была утеряна.
5 кнопок (auto, menu, стрелка верх, вниз и enter) управления настройками, разъем этой платы состоит из 4 проводов один из которых общий, плата располагается с правой стороны монитора.
Подходящего монитора не попадается чтобы открыть и посмотреть схему этой платки. Надеюсь, может у кого сейчас в ремонте есть такой, Фото платы или схема от руки меня вполне устроит. |
Lenchik
| Сейчас такого монитора нет, но насколько я помню там два проводка это светодиод, возможно с резистором. клавиши в две группы и через резисторы подключены. Пара кнопок напрямую, остальные через сопротивления разных номиналов. Можно взять переменный резистор и подобрать сопротивление уверенного срабатывания той или иной команды. |
DmitryKZ
| Светодиодов нет, они расположены на другой платке, на кнопке включения монитора. |
Lenchik
Осциллографом посмотри. Если импульсов нет, значит кнопки не были объединены в матрицу. Да и мало трех сигнальных проводов для матрицы. Короти на массу три провода, узнаешь что за кнопки были. Остальные две кнопки через резисторы были.
Посмотри у других мониторов как это сделано что бы иметь представление. |
DmitryKZ
| Нашел кнопки - Auto, Menu, клавиша вверх, а вот клавиша вниз и Enter не совсем понятно как должны работать... при нажатии значка треугольника вниз режимы sRGB, Photo, Dinamics, Movie, Standard и так по кругу, громкость можно понизить только если с начало нажать треугольника вверх, а затем сразу вниз, тогда только громкость уменьшается. |
Lenchik
| Зайди в меню и увидишь что эти кнопки заработали нормально. |
DmitryKZ
| Спасибо, все работает отлично... |
