makedonec91
монитор HP LA2206xc
main board 94v-0 e157925
проц TSUMP58KHT-LF-1
Включается, работает ~5 - 10 минут , затем появляются глюки. Не реагирует ни на одну из кнопок, включая кнопку включения. Индикатор горит, изображение есть . Выключишь включишь опять реагирует на кнопки. Бывает работает, потом выключиться и тут же включится и дальше работает, так может повторяться.. Бывает работает работает, выключается. индикатор горит, изображения нет. Из розетки выключаешь - включаешь дальше работает. Что может быть? |
serega-64
=Что может быть?=
Паламалася, аднака. |
makedonec91
Кондеры проверил - все целые , греющихся элементов не обнаружил, процессор греется в пределах нормы. Схемы нет проверить все напряжения, с блока питания выходит : 5,23 ;2,27; 3,23 V
на main присутствует 2 флешки: на 24 5-8 ноги -5,2V на 25 флешке 2 нога-3,28 3 нога -1,67-1,96(переменное), 5-6 нога 3,30 |
serega-64
| makedonec91, Почитай темы подобные в разделе, надоело об одном и том же ... |
gavs
| makedonec91 писал: | Схемы нет проверить все напряжения, с блока питания выходит : 5,23 ;2,27; 3,23 V
Скачивается схема моника на таком-же скалере, например ACER B223PWL и смотрится чтобы на скалер приходило всё что ему нужно. Найти стабилизаторы на плате, формирующие их несложно. |
