renegat555
| Добрый день ! Монитор Philips 190S6 проблема в обрыв вторичной обмотки одного трансформатора ,тут есть ветка по этой теме ,но автор не выложил хотя бы схему своего решения.Не ругате ,если я прошу многово ,я только учусь. |
и какой схемой если не секрет можно устранить обрыв вторичной обмотки интересно у меня такой же лежит с таким деффектом
опыты с обратной связью по току и по напряжению не к чему не привели(хотел зажечь хоть одну лампу) терерь склоняюсь к установке светодиодной подсветки |
TE
| renegat555, прочесть правила и исправить тему. |
renegat555
| Eсть трансы с нерабочих мониторов HUNDAY-17 дюймов подойдут для замены или нет ?? |
| если оба заменишь то может быть но нужно строго собдюать конец и начало обмотки я пихал трансы с умершей семнашки белиния у меня даже не пытался завестись может трансы под свою лампу рассчитаны?? |
renegat555
| Замерил мультиметром на мониторе Philips 190S6 у транса который остался жив сопротивление обмотки 510 Ом ,а на HUNDAY-17 1100 ом вот теперь думаю ,сопротивление это почти в два раза больше ...возможна ли замена ??? |
Oleg999
| Иногда (часто) обрывы бывают у самого вывода транса. Если аккуратно вскрыть , то ... |
Dark Angel
| renegat555, еще индуктивность померь |
MVG
| изолировать плечо инвертора, отключив защиту BIT3193, и запустить на двух лампах... |
gavrykgsm
| Цитата: | | Замерил мультиметром на мониторе Philips 190S6 у транса который остался жив сопротивление обмотки 510 Ом ,а на HUNDAY-17 1100 ом вот теперь думаю ,сопротивление это почти в два раза больше ...возможна ли замена ??? |
renegat555, нет,не возможна,уже пробовали
| Цитата: | | изолировать плечо инвертора, отключив защиту BIT3193, и запустить на двух лампах... |
MVG, да,это один из вариантов решения проблемы....
Либо другой вариант - лепить другой инвертор или искать родной трансформатор с разборки.... Как вариант,для любителей жесткого секаса - перемотать вторичку,нудно и хлопотно,но выполнимо....  |
MVG
| Цитата: | или искать родной трансформатор с разборки....  |
В том-то и проблема была, несколько аппаратов с одной и той же неисправностью, подменить нечем было, аналог IT-ET9-NB4004B не нашел...может плохо искал. Кстати хотелось бы действительно найти аналог на этот транс или хотя б аппараты в которых подобные трансы используются, обозначить. |
renegat555
| Привет Всем! Спс за ответы ,но как запустиь с одним трансом ,можно хотя бы по схеме .. |
MVG
| 5 нога Bit3193 , на нее вешаем анод диода, катод диода вешаем на землю, снимаем неисправный транс(в принципе можно не снимать, но лучше про запас)...запускаем одно плечо... |
gavrykgsm
| MVG писал: | | Кстати хотелось бы действительно найти аналог на этот транс или хотя б аппараты в которых подобные трансы используются, обозначить. |
Трансы такие используются в Филах 190-й и 170-й серий и во ВьюСониках 70хх-90хх серий.... |
renegat555
| Привет Всем ! Спс еще раз за ответы ,запустил с одним плечом ,но яркость слабая ,а если попробывать с 3 лампами на одно плечо ..возможно ли такое ..или транс по току не выдержит ???? |
MVG
| лучше всего запустить по одной лампе сверху и снизу...засветка по дисплею будет оптимальной... |
renegat555
oktay
| Вообще в Китае есть любые трансы для мониторных ивертеров 3-7 долларов. |
MVG
| и ждать месяцев 6, если уж из Москвы ехали 4 месяца... |
oktay
| DHL 3-5 дней, только не вгодно покупать мало. |
