LG L206WTQ Не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
Kamal1981
Сообщение #1 От 04/06/2013 15:13 цитата
Здравствуйте. Такая проблема, принесли монитор LG Flatron L206WTQ-WF (LG L206WTQ-WFQ.ARUMAF) с неисправностью "не включается". Индикатор включения тускло горел, экран не загорался. Вскрытие показало два вздутых конденсатора 1000мкФ 25В. После замены индикатор включения загорелся нормальным свечением, начала тускло мерцать подсветка, изображения нет. Проверкой установлено, что БП и матрица исправны (проверялись на другом мониторе). Кнопка включения не реагирует на нажатия (не выключает монитор), постоянно светится. Напряжение ОN c материнской платы 3В. Мат. плата LM62С на процессоре gm5822H-LF. Ваши мнения, что происходит.
gavs
Сообщение #2 От 04/06/2013 15:57 цитата
Kamal1981 писал:
Не "стартует" встроенный в скалер микроконтроллер.
Для начала убеждаетесь что как с основным +5Vпитанием, так и с вторичными питаниями на плате (+3.3V и +1.8V) всё в порядке, затем смотрите RESET на процессоре (RESETn) и проверяете наличие генерации на "кварце" и адекватность частоты (на глаз по осциллографу), обмен данными с SPI FLASH и c SEPROM. Проверяете, не залипло ли что-нибудь на клавиатуре. Если скалеру всё "нравится", а "стартовать" он упорно не желает, можно поставить чистую SEPROM (НЕ SPI FLASH! - без FIRMWARE точно не стартует) и, если это не поможет, отправться на поиски прошивки.
DATASHEET на GM5822H.
Arsenid
Сообщение #3 От 23/01/2015 22:31 цитата
Здравствуйте. Прошивка на 25MX4005 интересует. Может есть у кого в наличии?
alexante
Сообщение #4 От 13/04/2016 21:00 цитата
Прошивка есть на этом сайте: http://remont-aud.net/
