Samsung 740N нет подсветки (РЕШЕНО)
  Список форумов » TFT-мониторы
Sausage
Сообщение #1 От 13/05/2011 20:07 цитата
В схеме инвертора стоят 2 транзистора, с маркировкой ND и PD, тот что ND не звонится никак. По справочнику кодов это KRC104. Можно ли заменить на пару ВС817 и ВС807?
Виктор Т.
Сообщение #2 От 13/05/2011 20:26 цитата
Sausage, будет проще тебе помочь, если огласишь состав инвертора и предоставишь качественное фото инвертора. Естесственно с двух сторон. Ты уверен, что правильно разобрался с маркировкой?
Sausage
Сообщение #3 От 13/05/2011 20:29 цитата
Сфоткаю завтра на работе, маркировка верная, 2 буквы большие. Были вздутые ещё кондёры, но все заменил на новые. По памяти в инверторе 2 драйвера 4502
TE
Сообщение #4 От 13/05/2011 20:33 цитата
PD - KRA104, ND - KRC104. Транзисторы с интегрированными резисторами по 47 кОм. Посмотри при включенном мониторе на коллекторе транзистора с маркировкой PD напряжение порядка пяти вольт. Если оно есть, то менять транзисторы не стоит.
Надо прозвонить транзисторы сборок AF4502C. При пробое заменить. Проверить зеленый предохранитель F301, обычно скрыт белым компаудом возле электролитов, но по дорожке питания +13V лекго можно найти.
Sausage
Сообщение #5 От 13/05/2011 20:35 цитата
Спасибо! Про встроеные резики я в курсе, плата копия этой http://monitor.espec.ws/section33/topic165413.html
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 21:38
В сборках все ножки обеих микр запаралелены, вроде прозванивал, пробоя нет.
TE
Сообщение #6 От 13/05/2011 22:19 цитата
Sausage писал:
Если "все ножки обеих микр запаралелены", то каким образом выяснил, что пробоя нет? А каким образом можно управлять транзисторами и с их помощью коммутировать напряжение?
igor0302
igor0302
Сообщение #7 От 14/05/2011 09:24 цитата
Sausage, предохранитель меняй
TE, тебе уже написал
рядом со средним 820мкф
Sausage
Сообщение #8 От 14/05/2011 09:27 цитата
Ножки запаралелены 1с1 тт... 8с8. Не звониться F301 чем заменить?
igor0302
igor0302
Сообщение #9 От 14/05/2011 09:36 цитата
Sausage писал:
предохранитель 3а
TE
Сообщение #10 От 14/05/2011 09:37 цитата
Чем можно заменить предохранитель? Очень сложная задача, конечно, предохранителем на 3А.
Sausage
Сообщение #11 От 14/05/2011 11:15 цитата
Всё решено, заменил на 3,15А от питальника ноута. Спасибо всем!
