Ev_58RUS
Доброго всем!
Подскажите, как узнать (не разбирая монитора) стоит ли программная защита от записи DDC? И как её убрать?
Монитор LS22MEVSFV/EDC
не работает DVI |
TE
| А как можно узнать, разобрав монитор, стоит ли програмная защита от записи? |
Ev_58RUS
| TE писал: | | А как можно узнать, разобрав монитор, стоит ли програмная защита от записи? | Логическая единиц на 7 ноге. |
Ev_58RUS
Прошить DDC всё-таки удалось, но окончательно проблему это не решило. Монитор работает только после загрузки винды (когда курсор мыши появляется). До этого находится в ждущем режиме.
У кого-нибудь была такая проблема? Подскажите, пожалуйста, что может быть. |
Ev_58RUS
| В винде работает во всех режимах. От 800х600х56 до 1600х1200х75 |
Стрелец
| У меня Samsung SyncMaster 203B. VGA вход работает всегда, DVI - только в винде. Видеокарта Fx-5600. Почему - не знаю, видимо видюха по DVI выдает сигнал только при винде. |
Ev_58RUS
Проблема оказалась в биосе (либо в видеокарте).
Данный компьютер (видеокарта Radeon) не работает в DOS-режимах со всеми моделями wide, независимо от производителя. Причём с обычно-форматными всё отлично. Ситуация прояснилась, когда накопилось достаточно статистики. Может там в биосе чего надо поковырять, чтоб заработало, или видюху как-то настроить. Разбираться недосуг.  |
