LS22MEVSFV.DVI не работает в BIOSе. После загрузки работает. | |||
| Ev_58RUS 21/02/2008 10:08 |
Доброго всем!
Подскажите, как узнать (не разбирая монитора) стоит ли программная защита от записи DDC? И как её убрать?
Монитор LS22MEVSFV/EDC не работает DVI |
| TE 22/02/2008 09:48 |
А как можно узнать, разобрав монитор, стоит ли програмная защита от записи? |
| Ev_58RUS 22/02/2008 13:53 |
| Ev_58RUS 23/02/2008 20:52 |
Прошить DDC всё-таки удалось, но окончательно проблему это не решило. Монитор работает только после загрузки винды (когда курсор мыши появляется). До этого находится в ждущем режиме.
У кого-нибудь была такая проблема? Подскажите, пожалуйста, что может быть. |
| Ev_58RUS 26/02/2008 20:57 |
В винде работает во всех режимах. От 800х600х56 до 1600х1200х75 |
| Стрелец 01/03/2008 16:53 |
У меня Samsung SyncMaster 203B. VGA вход работает всегда, DVI - только в винде. Видеокарта Fx-5600. Почему - не знаю, видимо видюха по DVI выдает сигнал только при винде. |
| Ev_58RUS 05/03/2008 22:23 |
Проблема оказалась в биосе (либо в видеокарте).
Данный компьютер (видеокарта Radeon) не работает в DOS-режимах со всеми моделями wide, независимо от производителя. Причём с обычно-форматными всё отлично. Ситуация прояснилась, когда накопилось достаточно статистики. Может там в биосе чего надо поковырять, чтоб заработало, или видюху как-то настроить. Разбираться недосуг. ![]() |
