[Давид]
Всем здраствуйте, ситуация такая:
умер полевой транзистор Q805, туда же ушли транзисторы D701, D702, и предохранитель (3А) PF801....
Проблема в полевом транзисторе (Q805 и Q812 - (D10PF/6K16R549), у нас в городе нет таких, чем можно заменить кто знает подскажите....
Заранее благодарю... |
vovik_1
| Стоял 10P06 (бывает IRFU9024N-тоже подойдёт). Если не найдёшь ставь IRF9530, IRF9540. |
[Давид]
vovik_1, спасибо попробую, утром возму потом отпишусь...  |
[Давид]
Добрый вечер, нашел транзисторы IRF9540 из всех выше указанных, и поставил вместо 10P06 (Q805). Лампы завелист на 2 сек. и снова потухли...В итоге этот же транзистор Q805 начал грется и повлек учесть транса Q808 ... Может подбор не тот? |
vovik_1
| Проверяешь(если неисправны-меняешь) Q809,Q808-С5707 и С826-0,22mF. Весь этот набор (PF801,Q805,Q808,Q809,C826) сгорает вместе из-за отвала С826. |
[Давид]
| vovik_1 писал: | | Проверяешь(если неисправны-меняешь) Q809,Q808-С5707 и С826-0,22mF. Весь этот набор (PF801,Q805,Q808,Q809,C826) сгорает вместе из-за отвала С826. |
Респект огромный...
И вправду , пробежался по форуму, выивил неисправный кондер C826. Из-за него и грелся Q805, и вылетели Q809 и Q808...
Но вот теперь ещё пару вопросов, чем можно заменить Q809 и Q808. Прсто полевиков нет у нас в магазине.
И кондер C826 можно ли заменить другим? |
vovik_1
| Q808 и Q809 биполярные транзисторы! Если родных нет-ставить 2SC5706,2SD1802,2SD1803, 2SD1804, если и этих нет пробуй 2SC3852 (сам такие ставил, за неимением вышеупомянутых, возврата не было). С826 0,15-0,22mF/160V. |
[Давид]
Благодарю , утром возьму и попробую...
Позже отпишусь...  |
vovik_1
| Снова полевик Q805 не забудь проверить. |
[Давид]
Полевик умер, я заменю его...
У нас нет таких кондеров....
Как быть, чем заменить? |
[Давид]
Поменял местами кондеры, запусились лампы...
Но немного греются полевики, минут так через 10..
Пусть денёк поработает, будит видно...
Vovik_1 благодарю за поддержку....  |
vovik_1
Греются-значит работают А кондёр надо всё таки менять..... Хотя бы что-нибудь из старых советских.... 2 штуки МБМ 0.1\160В в параллель как вариант. |
digsens
| 0.22 х 160 можно на 100 можно на 250. Совковые ставлю только свист. И второго канала в инверторе посмотри. А лучше сразу поменяй. Там китай и из-за них вся бойда с инвертором |
