vermon
| На плате питания взорвался стабилизатор U9, подскажите пожалуйста какой должен стоять, Монитор Digital Vision 1512a. |
TE
| Корпус какой, к какому входному напряжению подключен? |
vermon
| Блок питания внешний 12v, после пыток хозяин признался, что подключил к монитору блок питания от ноутбука, плата, где стоит неопознанный стабилизатор U9 - CK77 84V-0 |
TE
| Надо сразу писать о внешнем БП и типы микросхем монитора. vermon, так ответ можно просто не дождаться, когда попадет такой монитор и попадет ли вообще. Если ты определил, что это стабилизатор, то можно проследить что он питает, возможно удастся узнать напряжение питания по потребителю. Далее надо сообщить какой корпус стабилизатора (см. мое первое сообщение) и тогда многие подскажут, что можно поставить, если не угроблен потребитель. |
