Монитор 15" LCD DV1512A Не работает БП. | |
| vermon 15/01/2009 16:41 |
На плате питания взорвался стабилизатор U9, подскажите пожалуйста какой должен стоять, Монитор Digital Vision 1512a. |
| TE 15/01/2009 17:06 |
Корпус какой, к какому входному напряжению подключен? |
| vermon 16/01/2009 09:07 |
Блок питания внешний 12v, после пыток хозяин признался, что подключил к монитору блок питания от ноутбука, плата, где стоит неопознанный стабилизатор U9 - CK77 84V-0 |
| TE 16/01/2009 10:02 |
Надо сразу писать о внешнем БП и типы микросхем монитора. vermon, так ответ можно просто не дождаться, когда попадет такой монитор и попадет ли вообще. Если ты определил, что это стабилизатор, то можно проследить что он питает, возможно удастся узнать напряжение питания по потребителю. Далее надо сообщить какой корпус стабилизатора (см. мое первое сообщение) и тогда многие подскажут, что можно поставить, если не угроблен потребитель. |
