Asus VW193T после грозы
  Список форумов » TFT-мониторы
modz
Сообщение #1 От 23/12/2013 11:09 цитата
Есть монитор после грозы.
Разобрал его, оказались умершие следующие сопротивления:
R912, R917, R933, R932, R904. Заменил
После этого включил монитор через лампочку - КЗ не было (лампа быстро включилась и потухла).
На нажатия кнопки питания монитор никак не реагировал (светодиод не горел).
Померил Vcc на ШИМ-ке (IC901 TEA1530AT). Питания нет. Выпаил и проверил диод D901-жив, сопротивление R909, тоже живо.
Что делать дальше?
  ASUS LCD monitor VW193T&S.pdf  3.76 МБ  Скачано: 907 раз(а)
Иваныч55
Сообщение #2 От 23/12/2013 11:32 цитата
ШИМку менять, как минимум.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #3 От 23/12/2013 11:34 цитата
ШИМ менять...
ДОБАВЛЕНО 23/12/2013 12:34
опа....опоздал... улыбка
modz
Сообщение #4 От 23/12/2013 11:38 цитата
а почему питание то на ней нет?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #5 От 23/12/2013 11:42 цитата
А откуда оно будет если БП не работает?Ты схему то смотрел?
modz
Сообщение #6 От 23/12/2013 11:49 цитата
Я наверное чего-то недопонимаю. В БП от компов для дежурки есть отдельная ШИМ-ка. Здесь дежурное напряжение для ШИМ чем вырабатывается?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #7 От 23/12/2013 11:53 цитата
Учи мат часть...
modz
Сообщение #8 От 23/12/2013 14:00 цитата
Кинь пжл ссылку на лит-ру
cyberbob
cyberbob
Сообщение #9 От 23/12/2013 14:10 цитата
На,читни чуток и обрати внимание на пин 8(drain)
http://dalincom.ru/datasheet/TEA1530AT.pdf
мож чё и догонишь... улыбка
modz
Сообщение #10 От 23/12/2013 15:03 цитата
Я так понимаю, что шим-ка сама себя запитывает, после подачи напряжения на DRAIN
cyberbob
cyberbob
Сообщение #11 От 23/12/2013 15:12 цитата
Напруга на 8 пине -это начальный запуск,как только появится напряжение на доп.обмотке ШИМ запитывается полностью и переходит в режим слежения за вых.напряжениями...Так реализуется "мягкий запуск"ИБП...Ещё вопросы?
modz
Сообщение #12 От 25/12/2013 08:22 цитата
Т.е. сначала появляется напруга на DRAIN, потом появляется напряжение на доп.обмотке (на схеме она нижняя), и только после этого появляется напряжение на Vcc?
TE
Сообщение #13 От 25/12/2013 10:43 цитата
После замены резисторов надо поменять микросхему, проверить Q901, R910, D903, R938, R914, заменить неисправное и только после этого включать.
modz
Сообщение #14 От 25/12/2013 11:12 цитата
Спасибо за подсказку
