Klausss
| материнская плата BN41-00341C. После минут 20 работы подсветка начинает отключаться на несколько секунд с интервалами от 5 сек до минуты. и изображение тоже то серое становится то появляется. При этом сигнал ON/OFF на инвертор то включается то выключается ,также и напряжение на матрице пропадает. Дую феном теплым на материнку- подсветка тухнет и появляется намного реже, загорается на секунду и тухнет секунд на 10 . Так понимаю скалер MST9011 под замену? Конденсаторы не вспученные, 5 в стабильное , не скачет. |
Сергей Шмелев
| Цитата: | | Так понимаю скалер MST9011 под замену? |
Ну после твоих действий - вероятность выжить равна 0
Состав аппарата
Замеры |
Klausss
| схемы на аппарат не нашел , поэтому сложно с ним. Состав материнки скалер MST9011, на панельке микросхема NB15_A81.4W, память a81sc, 2,5 вольтовый стабилизатор и пара мосфетных сборок FDS9933A. Напряжения с БП 12,6в, 5в, 3,6 в, а когда подсветка отключается - 16,6в , 5в, 3,3в. |
Sacha29
| А что на майне кроме 2,5 вольт не больше не чего?И локалку отбрось от греха подальше,и включи и кнопки откинь,опиши как себя поведёт?И когда начинает мигать с бп 5в 3,3в не скачет?Так-же проверить цепь Reseta |
Klausss
| включал с отключенным шлейфом матрицы и кнопками. 5 вольт стабильные- идут после стабилизатора KIA78R05API на плате БП. 10 секунд грею феном для волос на минимальной скорости плату - после этого подсветка на минуту тухнет совсем - сигнала ON/OFF нет, потом понемногу включаться начинает, хотя плата при этом слегка теплая, не горячая. Феном плату пропаял с Ик подогревом, ниче не изменилось. |
Сергей Шмелев
почему 3.6 ?
Лампы проверил , инвертор пропаять весь . Кондеры в инверторе проверил ?
Сдается мне элементаный непропай в инверторе причина такого поведения , а прогревая ты ускоряешь реакцию .
Либо м\с инвертора уже подпалил - они перегрева не любят . |
Klausss
| 3,4 вольта написано..снимается с трансформатора также как и 12 вольт. Лампы все проверил - все абсолютно одинаковые по потреблению. еще что заметил, с отсоединенным кабелем VGA не мигает, даже на прогретой плате, нормально горит, а кабель вставляю - сразу мигать начинает. Если сигнал 4,3в на инвертор пропадает, падает до 0 когда лампы тухнут- так понимаю не в инверторе дело а в управлении. |
Sacha29
| Про Micom не забываем ,цепь Reseta проверь и чистую Eeprom подкинь. |
Сергей Шмелев
| похоже на правду , но помочь прошивкой не могу - банально ее нет у меня . |
Sacha29
Wassaby
| Погрей паяльником - для более точной локализации дефекта. И мерить надо осцилографом - сразу видны помехи на питании. |
Klausss
| в Миком паяльником тыкаю- через 3 секунды подсветка пропадает секунд на 10.. я не спец по мониторам, специализируюсь на другом, осциллографом питания смотрел - нигде явного синуса не заметил. С епромом- какая связь с прогревом может быть? Так понимаю всежне неисправен Миком , если подсветка при его прогреве тухнет? и где его взять, с доноров или новый бывает? |
Sacha29
| Новый с той-же самой конт. суммой/ |
Сергей Шмелев
Klausss
| тоесть единственный вариант замена платы целиком? |
Sacha29
| Либо сливаешь с не ПО,покупаешь тоже самую микруху MTV312 прошиваешь её и радуешься,если ПО не кривое,либо выше тебе предложили. |
