Samsung 940N не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
rexxar
rexxar
Сообщение #1 От 27/07/2012 06:05 цитата
При первом осмотре включался на1-2 сек. и гас. Прозвонил трансформатор (TMS91429CT). Одна половина не звонится, заменил на аналогичный. Ситуация не изменилась. После чего заменил полевую сборку STU407D на AP4525GEH. В итоге монитор вообще не зажигается, светодиод power on горит.
инвертор на микросхеме FAN7314. Литики все визуально целы. Вольтаж на скале в норме 14,5в и 5в. направьте на путь истинный. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2012 07:09
Лампы снимал проверил то же, не отгоревшие, рабочие.
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #2 От 27/07/2012 07:21 цитата
Матери-кирдык!!! А ващще инфы то маловато.....
У меня таких пяток штук стоит с точь такой же бедой - при более детальном рассмотрении выяснилось мать дохлая.
Стоят - матерей ждут.
TE
Сообщение #3 От 27/07/2012 08:20 цитата
Неужели трудно самому догадаться, что если после героической деятельности с инвертором монитор перестал даже включаться, то инвертор надо отключить, отбросить от него питание.
rexxar
rexxar
Сообщение #4 От 27/07/2012 08:27 цитата
TE писал:
Если не сложно подскажите как отключить питание от инвертора? ни когда этого не делал просто, сравнительно недавно с мониторами имею дело. Спасибо
ДОБАВЛЕНО 27/07/2012 09:29
И до этих манипуляций моих хоть на несколько сек. но загорался же.
TE
Сообщение #5 От 27/07/2012 09:03 цитата
Предлагаю самый простой вариант.
Выпаять транзисторную сборку.
Убрать лишний припой.
Промыть место пайки.
Убедиться, что нет замыканий между площадками.
Включить монитор.
Посмотреть на светодиодный индикатор. Он должен гореть синим цветом.
rexxar
rexxar
Сообщение #6 От 27/07/2012 09:20 цитата
ну он и сейчас горит синим светом.
rexxar
rexxar
Сообщение #7 От 27/07/2012 09:51 цитата
Выпаял, почистил все, горит индикатор синим
ДОБАВЛЕНО 27/07/2012 11:12
Решено!
Снял полевик, убрал припой, почистил все, аккуратно поставил назад и все заработало... мдя.. криво поставил видимо первый раз.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2012 11:13
Всем спасибо
del
