SevenPC
Доброго времени суток, прошу помощи. Принесли моник, с диагнозом "не включается", из видимых причин были конденсаторы, заменил. Но монитор не заработал в нормальном режиме, диагностика дальше показала что вольтаж на выходе из БП не превышает 0.7В + какое-то странное пощёлкивания блока питания. Начал искать дальше, нашёл что-то наподобие керамического конденсатора, почему на подобие, потому что рассыпался, определить не удалось (у меня уж не такие большие знания). Так вот, у меня три вопроса:
1. Если керамический конденсатор рассыпался, то будет ли он дальше нормально работать?
2. Есть ли у Вас схема шасси: 2300KPG074A-F?
3. в чём ещё может быть причина падения вольтажа? |
cyberbob
Michael666
| SevenPC писал: | | Принесли моник, с диагнозом "не включается" |
А зачем Вам его принесли ? |
| SevenPC писал: | | в чём ещё может быть причина падения вольтажа? | - в "прокладке" |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
SevenPC, не твое, это дело! моники ремонтировать!  |
SevenPC
Спасибо мужики, классно помогли... Чтобы Вам так в жизни помогали  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
SevenPC, обращайся если что!  |
