Dark Angel
Был сгоревший пред. Немного выгорела дорожка идущая до диодного моста. Пробой с CY201 на дорожку. Следы пробоя между ногами NF201. Заменил пред. На ШИМку идет 300В. Питание ШИМ отсутствует. Прозвонил диоды - целые. Правда R213 не 2.2Ом как на нем написано, а 3.1Ом. Прозвонил обмотки ТПИ - целые. На Истоке транзистора 300В. Никак не пойму в чем проблема  |
MVG
300V на шим? это точно? |
Dark Angel
| MVG, ну блин. 8-я нога HV. Перепроверил. Дохлая ШИМ. |
TE
MVG, на микросхемы серии NCP12xx подается 300В.
Dark Angel, сток с истоком не путаешь? |
Dark Angel
TE, в БП стоит LD7575. Чуть позже поменяю на NCP1203D6
возможно и перепутал.  |
TE
Dark Angel
| TE, только при замене с LD7575 на NCP12xx с первом ноги удаляется резистор и нога висит в воздухе |
