Proview 2200W. Не включается.
Dark Angel
18/09/2009 15:43
Был сгоревший пред. Немного выгорела дорожка идущая до диодного моста. Пробой с CY201 на дорожку. Следы пробоя между ногами NF201. Заменил пред. На ШИМку идет 300В. Питание ШИМ отсутствует. Прозвонил диоды - целые. Правда R213 не 2.2Ом как на нем написано, а 3.1Ом. Прозвонил обмотки ТПИ - целые. На Истоке транзистора 300В. Никак не пойму в чем проблема недовольство, огорчение
MVG
18/09/2009 16:09
300V на шим? шок это точно?
Dark Angel
18/09/2009 16:15
MVG, ну блин. 8-я нога HV. Перепроверил. Дохлая ШИМ.
TE
18/09/2009 20:13
MVG, на микросхемы серии NCP12xx подается 300В.
Dark Angel, сток с истоком не путаешь?
Dark Angel
18/09/2009 21:03
TE, в БП стоит LD7575. Чуть позже поменяю на NCP1203D6
возможно и перепутал. улыбка
TE
19/09/2009 07:47
На LD7575 аналогично.
Dark Angel
19/09/2009 23:06
TE, только при замене с LD7575 на NCP12xx с первом ноги удаляется резистор и нога висит в воздухе
