LG L1750S , нижняя 1/3 экрана показывает кашу
  Список форумов » TFT-мониторы
Wolf_46
Сообщение #1 От 07/10/2011 19:43 цитата
С ЖК дел особо не имел.
Есть монитор, нижняя 3-ть экрана показывает кашу из вертикальных полос, также внизу экрана имеется некое черное пятно.
Подскажите, подлежит ли дисплей ремонту?
И, если не затруднит, в двух словах расскажите о характере неисправности:
1. Что за полосы в нижней трети экрана?
2. Что за черное пятно в самом низу? Трещин на матрице вроде не видно...
TE
Сообщение #2 От 07/10/2011 20:02 цитата
Если есть на замену матрица, то монитор подлежит ремонту, если нет, то на детали.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #3 От 07/10/2011 21:08 цитата
Диктую ответ на первый вопрос смех : это отвалился шлейф от стекла.
Ответ на второй вопрос: разгерметизация стекла (матрицы) в следствии сильного удара в этой области.
Если интересно, то можеш здесь полюбоваться что бывает с матрицами http://monitor.espec.ws/section33/topic153135.html
Wolf_46
Сообщение #4 От 07/10/2011 21:57 цитата
Спасибо за ответы
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #5 От 08/10/2011 02:37 цитата
Wolf_46, а ты отрешь дефектную часть моника и проклей срез, чтоб жидкие кристаллы не потекли и усё, моник будет работать! подшучивать, дразнить подмигивание
Сообщение #6 От 08/10/2011 13:46 цитата
Nabi писал:
- черный скотч и надпись вверху на стикере: "формат 9:20" решат проблему продажи в таком виде! гы-гы
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #7 От 08/10/2011 23:38 цитата
/- черный скотч и надпись вверху на стикере: "формат 9:20" решат проблему продажи в таком виде!/
НОВИНКА РЫНКА!!!!!!! УЛЬТРА ШИРОКОФОРМАТНЫЙ МОНИТОР! Супер
INTREPID
Сообщение #8 От 09/10/2011 13:53 цитата
Ага, и будет мини копия TV PHILIPS , "Cinema 21:9 ", ( Ambilight Spectra 3 только надо как-то пришпандёрить.) Кинематографическое соотношение сторон 21:9, никаких черных полос в нижней/верхней части экрана...
Wolf_46
Сообщение #9 От 10/10/2011 17:37 цитата
имеется нерабочий Hitachi CML 170 SXW с рабочей матрицей. Подскажите, подойдет ли эта матрица на LG. Разъемы матриц вроде одинаковы...
gavs
Сообщение #10 От 10/10/2011 18:15 цитата
Wolf_46, Скачиваете DATASHEET на применённые матрицы (элементарно ищутся банальным гуглом) и сравниваете. С вероятностью процентов 80 должна пдойти т.к. интерфейс LVDS стандартизован, но бывают исключения.
Wolf_46
Сообщение #11 От 10/10/2011 18:38 цитата
большое спасибо
Wolf_46
Сообщение #12 От 10/10/2011 20:12 цитата
посмотрел маркировку матриц:
матрица реципиента - LM170E01 , интерфейс LVDS
матрица донора - LT170E2-132 , интерфейс TMDS
хотя по разъему и не подходит, по сигналам вроде совместим... Можно ли пересобрать коннектор, подключаемый к матрице, изменив распиновку, дабы запустить эту матрицу?
даташиты приложил
  lm170e01.pdf  560.28 КБ  Скачано: 634 раз(а)
  LT170E2-132.pdf  511.86 КБ  Скачано: 845 раз(а)
gavs
Сообщение #13 От 11/10/2011 14:51 цитата
Wolf_46,
В формате сигналов между TMDS и LVDS почти ничего общего (разве что кроме передачи по диф. парам).
Хотя если верить http://www.epanorama.net/sff/Video/Products/Proview_AY765_LCD_Service_Maunal.pdf может быть и LVDS.
На самом деле различить просто - LVDS в случае XGA панели передаётся по восьми парам, каждая из которых со стороны LCD панели нагружена на согласующий резистор 100 Ом. Великолепно отслеживается по печатным дорожкам на контроллере LCD панели.
