AlexanRU
Привет! Возникла проблема с переодическим появлением горизонтальных бегающих по экрану полос. Возникает через ~ 2 мин. после включения. Подозрение на нагрев отпадает, всё холодное.Электролиты проверил, качество пайки тоже. Кроме этих полосок претензий к монику нет - показывает хорошо. Может кто сталкивался с такой проблемой.  |
Dark Angel
| Возможно матрица так себя ведет. Если есть возможность подоткни другую матрицу и увидишь результат |
ingenegr
| а поменять разрешение/частоту? |
AlexanRU
Спасибо за ответ. Другой матрицы нет Разрешение и частоту менять не пробовал, да и нет смысла; моник не мой и это проявлялось на другом системнике (настройками). Сегодня возникла идея, что есть всплески по питанию..... вечером проверю. |
Andrew_net
| Проверь питание либо промой разьём подключения матрицы,это частые поломки |
AlexanRU
| Спасибо Всем! Проблема была в питании 12В (большие всплески) добавил кондёр 3300. Также пришлось поджать регистры на матрице. Двое суток - полёт нормальный! |
