q2andrey
ЖК монитор Acer 1916W.Version: AL1916As.
При подаче питания индикатор мигает зеленым и цыкает БП.
Примерно полгода назад монитор начал периодически отключаться, сначала редко, потом очень часто. После сброса настроек в меню на первоначальные выключаться перестал, но стала иногда самопроизвольно немного меняться яркость. Неделю назад при включении или смене режима перед появлялением изображения стала просматриваться вспышка.
При вскрытии монитора обнаружились вздутые электролиты СE101 и C200. Замена ничего не изменила.
При отключении БП системной платы и лампы он цыкать перестает.
Напряжение БП +5В есть, вместо 12В на выходе 11,75В.
В похожей теме есть сообщение:
Если цикает, то перегрузка БП, надо прозвонить выходные выпрямительные диоды, если диоды целые, отключить питание инвертора.
Как осуществить перезагрузку БП? |
makeym
как начинает моск пудрить - так сразу надо было бежать к мастеру - последствия были-бы не столь плачевные!
q2andrey, писал - (Как осуществить перезагрузку БП?) - а это вы о чём?  |
General
| q2andrey писал: | | Если цикает, то перегрузка БП, надо прозвонить выходные выпрямительные диоды, если диоды целые, отключить питание инвертора. |
q2andrey, отнести мастеру надо ... |
q2andrey
В похожей теме на сообщение, что БП цикает, был ответ:
Отсюда и вопрос про перезагрузку БП. |
makeym
перегрузка и перезагрузка - это две РАЗНЫЕ вещи!!!!! (понятия)
Дуй к мастеру! |
q2andrey
| Хотелось бы самому устранить, образование радиотехническое получил, практики и опыта маловато, но все же есть. А еще есть интерес, желание применить свои знания, приобрести новые знания и опыт... И финансовое положение, не позволяющее на данный момент нести монитор мастеру. Поэтому прошу совета именно по поиску неисправности и ремонту |
General
| q2andrey писал: | В похожей теме на сообщение, что БП цикает, был ответ:
q2andrey, а там не написано было , что что бы что то делать , нужно понимать что делаешь , и обладать кое какими знаниями , ну или хотябы хоть чуть головой своей думать ...
ДОБАВЛЕНО Декабрь 12 2010
| q2andrey писал: | | Хотелось бы самому устранить, образование радиотехническое получил |
какое нахрен образование... , тебя что там думат не научили ... обрпазование подразумевает имение делать аналитические выводы , а не изучить названия компонентов и
зрительно запомнить формулу Закона Ома |
q2andrey
General, Как бы там ни было, доводилось разбираться в схемах и принципе работы незнакомых приборов и ремонтировать их. Сейчас я первый раз столкнулся с ремонтом монитора, и хотел бы увидеть здесь советы тех, у кого в данной области более глубокие знания, больше опыт. Вероятно, кто-то сталкивался с такой проблемой и может посоветовать, на что обратить внимание в первую очередь. А обсуждать, чему меня учили, какими знаниями я обладаю, какова моя степень умения думать я не планировал.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 18:13
makeym, спасибо, сам не заметил, прочитал неверно, отсюда и неуместный вопрос. Но хотелось бы услышать что - то более толковое, чем направление к мастеру... Не за этим на форум пришел. |
makeym
ну так если знаеш - что такое перегрузка - и она действительно у тебя есть - то ищи где! какие проблемы - тем более есть образование  |
rotfuks
q2andrey,
я так понимаю, моник у тебя широкоформатный. А вспышки, которые ты наблюдаешь при запуске, это возникновение дуги на цоколях сгоревших ламп. Обычно при этом бывает отчетливый запах озона. Так вот, ламп подсветки в твоем дисплее 4 шт. Сначало сдохла одна лампа. Моник терпел и терял яркость. Сейчас сдохла вторая лампа. И моник только цыкает защитой. Можешь узнать стоимость ламп и у тебя пропадет желание в монике ковыряться. Стоимость двух ламп равна стоимости исправного моника трехлетней давности. Задай в поиске по форуму назывние модели. Узнаешь мого интересного. |
q2andrey
| А каким образом можно проверить лампы? |
makeym
подкинуть заведомо исправные или снять защиту - моник запустится на оставшихся  |
igor0302
rotfuks,| Цитата: | | А вспышки, которые ты наблюдаешь при запуске, это возникновение дуги на цоколях сгоревших ламп. Обычно при этом бывает отчетливый запах озона. Так вот, ламп подсветки в твоем дисплее 4 шт. Сначало сдохла одна лампа. Моник терпел и терял яркость. Сейчас сдохла вторая лампа. И моник только цыкает защитой. |
как дохлые лампы связаны с
| Цитата: | | При подаче питания индикатор мигает зеленым и цыкает БП |
и вообще как лампы связаны с защитой БП
ИМХО за лампами следит защита инвертора
q2andrey в первом посту сам написал
| Цитата: | | Если цикает, то перегрузка БП, надо прозвонить выходные выпрямительные диоды, если диоды целые, отключить питание инвертора |
и что? какой совет еще хочешь, если по этому не отчитался? |
makeym
при передохе ламп - подсветка запускается как минимум на секунду - потом срабатывает защита инвентора(ну если канечно все лампы не сдохли)  |
q2andrey
| Последовал совету. Диоды целые, а вот при отключении инвертера циканье пропало, индикатор загорелся зеленым. Буду копать инвертер... |
rotfuks
| q2andrey писал: | | Буду копать инвертер... |
конечно, можешь его копать, перекопать и закопать. Но для начала подкинь ему живые лампы. Вполне возможно, что инвертор не нуждается в глубом копании, ему достаточно будет поменять электролиты. На мой скромный опыт, в таких монах лампы сдыхают раньше электроники. |
q2andrey
| Электролиты заменил в самом начале, они вздутые были |
General
| Цитата: | | А каким образом можно проверить лампы? |
какие нах лампы... лампы тебе БП в перегрузку не вштырят .
давай я те посоветую .. вдарь молотком по матрице.. иногда помогает .. |
igor0302
q2andrey, Такой там IP-Board стоит?
DAC-19M005BF |
q2andrey
